IM4 - Décalage gravure
  • Auteur de la discussion sophie1805
sophie1805
J'ai un souci avec ma machine , elle ne grave pas droit (la gravure part vers le haut au lieu de rester sur la même ligne), les paramètres sont corrects et le centrage de la machine refait, quelqu'un connait ce problème ?
Quel réglage me conseilleriez-vous ?
Merci pour les réponses.
Hubert86
Tu veux dire que l'axe Z, la broche, remonte, si oui le moteur Z tourne til ou c'est mécanique, un décallage du support de ta broche, non parallèle, y a d'autre possibilités
sophie1805
Bonsoir, elle grave parfaitement , la gravure se fait correctement quand elle démarre, mais elle grave en montant, la plaque ne bouge pas, tout fonctionne très bien niveau mécanique sauf ce décalage que je ne comprends pas. Merci d'avance pour votre réponse.
Peut être qu'elle monte en gravant ou peut être que les angles droits ne sont pas si droits que ça.
Elle monte en X ou en Y ?
Si tu as un comparateur il faudrait faire du GCode tout bête ou te servir de la console de la machine pour déplacer en X et Y et faire une sorte de carte des écarts de la table tous les 30 ou 50mm.
Après montage et installation définitive (machine bien d'aplomb, faut pas que ça boite) d'une petite machine on peut surfacer une surcouche pas trop dure pour avoir un plan qui corresponde aux axes X et Y.
Mais ensuite il ne faut plus ni bouger la machine ni bouger la plaque qu'on a usiné.
Hubert86
Affirme il pourrait s'agir d'un pbl de planeité du plateau. Mais pareil il s'agit seulement d'une piste, parmi d'autre mais ça peut aider. il faut comme @MegaHertz dit faire des commandes en ligne de gcode sur une certaine distance regarder ce qui se passe. Mais quand même ça veut dire quoi, monte, Tu grave un ligne sur une certaine distance en X ou en Y il se passe quoi?
greg_elec
greg_elec
jean-jacques
Tristan l'apprenti
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
Pierre Goida
mecano-ben-23
MIC_83
MIC_83
misty soul
