Genmitsu CNC router 3018-PROVer Mach3
ERic Potter
Je me lance dans la CNC pour faire de la gravure. Comme indiqué, j'ai acquis une Sainsmart Genmtsu livrée avec MACH3. Après un montage sans difficulté particulière, j'ai pu, via Mach3, procéder à la gravure du logo sainsmart grâce au fichier Gcode fourni avec la machine. Conclusion, tout fonctionne. (j'ai encore de petits réglages à faire avec le z prob).
J'ai chargé la version de démo de Cambam et créé un fichier de gravure (Gcode) au format .nc. J'ai trouvé quelques infos sur les forums pour les paramètres de l'usinage.
Je charge ce fichier dans Mach3 sans problème. Par contre, si la broche se met bien à tourner, le code défile mais aucun mouvement visible de la broche.
Je ne vois pas quoi faire. Un paramètre m'échappe certainement mais je ne vois pas où. Faut-il indiquer dans Cambam la machine que l'on va utiliser ? Si oui, par quel paramètre ? J'ai ouvert tous les onglets, je ne vois rien.
Si un "ange" de la CNC peut me donner un conseil, ça serai cool.
Merci d'avance
Je cherche sur le forum... Peut-être un problème d'échelle entre Cambam et Mach3 ?
Je continue de fouiller...
J'ai fini par trouver une idée dans le forum : les paramètre moteur sous Mach3. Ils étaient à 0. J'ai mis sur 1, ça grave. Mais je ne sais toujours pas pourquoi le fichier fourni fonctionne et pas le mien (sans ce nouveau paramètre). SI quelqu'un a de la lumière, je suis preneur.
En principe, coté CamBam, tout ce que tu as à faire (en dehors de créer des opérations d'usinage) c'est de choisir un post processeur pour Mach3 afin que le GCode soit 100% compatible avec le soft.
Si tu peux mettre ton GCode en pièce jointe, je regarderais s'il manque quelque chose. (zip le pour qu'il passe sur le forum, ou remplace l'extension .nc par .txt)
pierre 76
rebarbe
rebarbe
PL50
Squal112
Squal112
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
lecoyote
M4vrick
schum22
