Général Identification touret/ponceuse a bande
  • Auteur de la discussion Lucuferus
Lucuferus
J'ai récupéré ce petit touret en même temps que tous mon matériel, mais je m'en servais comme sa.
La plaquette d'identification et pas mal effacé aussi.
Je voudrais en savoir plus sur lui et aux cas ou lui trouver une notice.
Actuellement il a une brosse métallique d'un côté et une ponceuse a bande de l'autre.
Deux petite question
Est ce que je peut lui mettre une meule a la place de la brosse ?
Est ce que le côté ponceuse a bande peut être mis à la verticale.
J'ai pas voulu tous démonter sans en savoir plus dessus et avoir un minimum de plan.
Merci d'avance
Amicalement,
Lucuferus.
tadkhoz
bsr,
on dirait un mape, d ailleurs la plaque l indique en partie.
le côté bande, ne doit pas pouvoir se placer à gauche
Le Prolls
La marque est bien MAPEX voir le logo sur mon mien de Touret... Ta fonderie est sensiblement différente.
Cdt.
Castor Bricoleur
C'est bien un MAPEX qui est l'évolution de la marque MAPE , d'excellent touret d'une conception simple et solide c'est difficile d'en creuver un ou alors faut vraiment y aller.
Lucuferus
merci @tadkhoz @hpvectravl @Le Prolls @Castor Bricoleur de vos réponse.
La plaquette est un autocollant, ce que je trouve nul car très facile à s'abimer.
Je vais essayer de voir si je trouve une notice qui s'en rapproche, mais si je comprend bien sa n'a pas l'aire très compliqué.
Par contre je pense qu'il avait du modifier pour utiliser une brosse métallique, et malheureusement je n'ai pas les capots de protection ni les flasque pour mettre des meules.
enfin quand je dit modifier c'est faire un support en aluminium pour monter la brosse, pas modifier l'arbre.
Pour le coté bande je n'arrive pas à savoir si c'est d'origine ou bien fait maison.
Au vu de la peinture je dirais d'origine, mais pas sure et pas de protection non plus où elles avaient été enlevées.
Je n'ai pas encore tester mais je pense que si je desserre ce boulon je doit pouvoir mettre la bande à la verticale.
Savez vous comment on règle la tension de la bande ?
Et comment enlever et mettre une nouvelle bande sans tous démonter et dérégler ?
hpvectravl
Ce n’est pas un excentrique devant le piston et cylindre en aluminium ?
Lucuferus
Il me semble que oui et on dirait qu'il y a eu une rondelle et sans doute un écrous à un moment donner on voit une trace.
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
PJS
jige34
aerane
moufy55
moufy55
pierreLG
BRICOL'EURE 27
trmon
benbo60
Dombes69
Eric420
Nico11
Nico11
Nico11
