hélicoïde en tôlerie
  • Auteur de la discussion David1972
Beber70
Ok, mais dessiner une hélicoïde est une chose et dessiner les pièces pour la fabriquer en est une autre, suivant le procédé utilisé il faut tenir compte de l'allongement de la matière, du retrait des soudures quelquefois il faut tordre la matière d'en un sens pour mieux la rabattre dans l'autre sens sans pli...etc le dessin et les calculs peuvent approcher mais bien souvent les essais réels sont déterminants.
Pour répondre à tes questions precedentes Je travaille sur solidworks, et dans une usine ou l'on travaille la tôle alu et l'inox principalement.
David1972
Oui,merci pour ses précisions.Je ne sais pas quoi dire.
Beber70
Fais des essais sur papier tu dessines tu colles sur un carton fin, tu découpes et tu places sur un arbre, tu peux voir si ça ressemble à quelque chose ou si tu t'es complètement planté...amuses toi bien...
Yakov TOPRAK
Voici comment faire sous SW
David1972
Tu cherches à la dessiner car tu as un besoin ou c'est purement
je me corrige, cela peux être réalisé en facétisant la vis (= triangles), puis un pli vers le haut, un plis vers le bas
à toi de jouer
et ce sera dépliable
voir aussi avec les fonctions trémie, si tu peux faire des courbes guides en 3D (moi je ne peux
Bonjour Yakov.Content de te revoir.Donc avec la fonction pli de transition ça serait possible donc?
David1972
à toi de jouer
Bonjour Beber70.
C'est purement théorique,un passe temps.
Bonjour Beber70.Constituer l'hélicoïde en pliage(définir les bons angles de pliages déjà)et insérer des rayons de pliage m'a pas l'air très simple.Et je ne parle pas des contraintes qu'impose la tôlerie dont tu as parlé plus haut...Mais même en théorie je ne sais pas si je suis capable de le faire à dire vrai...Faut-il faire une projection horizontale et verticale de l'helicoïde pour définir les angles de pliages je suppose?Pour ensuite modélisé en C.A.O?Bref.
Yakov TOPRAK
Oui c'est possible.
C'est un vieux projet dont je t'ai ressorti quelques images.
Tu as l'arbre de création qui te permet de voir comment réalisé cela.
Bien à toi
David1972
J'arrive à cela et c'est dépliable.
J'ai crée chaque plan que j'ai ensuite cousu permettant d'épaissir l'ensemble. J'ai ensuite crée des grugeage avant de convertir la modélisation en tôlerie.Ainsi,c'est dépliable.
Yakov TOPRAK
Intellectuellement intéressant, techniquement jamais réalisé dans l'état car trop compliqué à faire
rebarbe
rebarbe
olitask
lepierre
françois44
françois44
le débutant professionnel
David1972
cancer49
Yakov TOPRAK
ornemaniste
ornemaniste
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
