convertir en tôlerie
  • Auteur de la discussion David1972
David1972
est-il possible de convertir cette pièce en tôlerie sous SolidWorks? Notamment la partie supérieure .Si oui, comment procédez-vous?
Pierrot Lecopeau
Bonjour David,
Dans mon métier j'ai l'habitude (et même plus que l'habitude) d'utiliser Solidworks en volumique et en tôlerie.
Le problème de Solidworks c'est qu'une fois la pièce finie on ne peut pas la passer en tôlerie simplement. Il faut la concevoir dès le départ comme pièce de tôlerie...
Sur une pièce très simple, on peut lui demander de retrouver les plis mais là sur ta pièce ça ne va pas le faire.
Maintenant, si ta question est : comment concevoir cette pièce avec le module de tôlerie, je dois pouvoir t'aider un peu.
Yakov TOPRAK
Ta pièce peut être faite en tôlerie mais tu as ici une pièce de tôlerie par emboutissage.
Est-ce vraiment ce que tu veux ?
phil135
ça m’intéresse : je ne suis jamais parvenu à maitriser la conversion en tôlerie a posteriori
David1972
Bonjour Yakov.
En fabrication,quel serait le meilleur procédé ?L'emboutissage ou le pliage?
Pierrot Lecopeau
Ça marche assez bien sur des pièces simples.
Pour illustrer j'ai fait un exemple sur une boîte cubique, je joins ça en pdf mais je suis sûr qu'on peut trouver des tutos mieux faits sur la toile
  • transformer un volume en tolerie.pdf
    592.6 KB · Affichages: 75
mag4pul
Cette pièce n'est pas faites en emboutissage elle n'aurait pas cette forme.
Il a dessiné la pièce en volumique c'est pour ça qu'elle est comme ça.
Mais au final ça reste bien un asm soudé en 2 pièces.
David1972
Bonjour David,
À vrai dire,je n'arrive pas a déplier/dérouler la partie cylindrique.
Je rejoins le commentaire du dessus.
Ta pièce doit être faite en 2 pièces
David1972
Effectivement,j'ai dessiné cette pièce en volumique,par enlèvement de matière puis j'ai fait une coque.Mais je me posais quand même la question de savoir quel serait le meilleur procédé de fabrication.Ne tenons pas compte du prix mais des risques de ruptures de la tôle.C'est uniquement pour ma culture personnelle. Merci.
David1972
Bonjour David,
Je ne suis pas sûr de pouvoir dessiner cette pièce directement tôlerie,car je n'ai pas étudié comment traiter les épaisseurs de tôle(pour le moment)permettant l'assemblage par soudage. Apparemment, tu es du métier ?Dessinateur peut-être?D'après ton tuto(très bien fait) posté aujourd'hui à 13h03 et tes commentaires concernant ton tôlier.
David1972
Quant à moi,j'étudie la tolerie/chaudronnerie juste à titre personnel,un passé temps.
Alex31
comme on te l'a déjà dit (dans tes autres sujets)=> ça dépend
ça dépend, de la Qt à fabriquer
ça dépend de la taille (si c'est de mm / cm / m)
La question que tu poses: c'est comment modéliser efficacement cette pièce?
tu viens de comprendre que toutes les formes ne peuvent pas être transformé de Solide à Tôlerie par le logiciel
le logiciel ne va pas décider de transformer cette pièces en 2 (ou plus) pour pouvoir la fabriquer, ni ou découper pour pouvoir déplier
il va y arriver sur des fonctions simple, ou des combinaison de fonctions simple
mais sur une pièce, qui va probablement être fabriqué en plusieurs morceaux, il y a peu de chance que la transformation Solide => Tôlerie aie un résultat convenable (si elle échoue pas)
et le choix de la fabriquer en plusieurs morceau, on peut le savoir/décider dès le départ
si tu modifies la pièce elle pourrait devenir transformable
pas de demi cercle sur l'arrière
pas d'angle cassé sur la face de dessous
voir quelle est l'influence si le fond de la pente se termine en pointe, ou par une arête (comme sur ton modèle de départ)
mag4pul
C'est dur de te répondre, une pièce comme celle la en emboutissage sans dépouille n'est pas possible.
Et même avec une dépouille le cout serait très cher.
Alors qu'en 2 ou 3 pièces plus soudure TIG il n'y a aucun soucis...
Pour les risques de ruptures il faudrait savoir ou sont les efforts ! Rajouter des goussets serait assez facile et pas cher.
David1972
Je parlais des efforts sur la tôle dû au pliage puis au soudage(température)ou bien ceux dû à l'emboutissage directement.Quels procédé limiterait les ruptures de tôle?Ne parlons pas de prix.
Pierrot Lecopeau
Bonsoir David,
Mon métier est plus la conception mécanique mais comme je travaille aussi sur de gros projets de tôlerie, il m'arrive d'échanger avec notre fournisseur pour comprendre les limites de ses machines et de ses outils.
En tôlerie fine (en gros jusqu'à 3 mm d'épaisseur), les seules limites vont être : est-ce que le déplié de ma pièce existe? Est-ce que mon outil de pliage (le vé) peut passer pour réaliser le pli.
Je commence petit à petit à cerner ces détails, mais bien souvent je m'appuie sur les connaissances du tôlier pour valider ces points.
Pour la résistance, j'aurai du mal à te dire...
David1972
Bonsoir David,
Félicitations...
mag4pul
D'accord, mais désolé c'est impossible de répondre sans avoir plus d'infos...
rentemplan
Pour répondre a la question de @David1972 la réponse est oui mais en decomposant la piece en éléments dépliable.
Nous utilison ce process pour la réalisation de moule chaudronés.
1 creer une pièce dérivée
2 Sélectionner les faces qui vont composer la pièce depliable (il doit y avoir des congés a chaque plis qui seront les rayons de pliage)
3 Couture de surfaces
4 épaissir (valeur egale a l'l'épaisseur de la tôle) attention au sens ext/inter
5 convertir en tôlerie facteur k 0,5 pour les pieces roulées
Pour la pièce présenter je pense qu'il y a 4 pièces assemblées
David1972
quelle tôle ? les matieres pour emboutissage sont tres ductiles
Merci pour cette information et pour ma culture personnelle.C'est ce que souhaitais savoir.Je n'arrivais pas à l'exprimer,c'est tout...Merci.
David1972
Tes préconisations sont pour SolidWorks?
David1972
En fait je parlais de la ductilité(possibilité de transformation en fils.Elle permet le tréfilage ou l'étirage),la malléabilité (possibilité de déformation à froid ou à chaud par choc ou par pression. La soudabilité permettant de réunir des métaux à haute température.Maintenant,pouvez-vous me donner une définition simple de l'écrouissage?
rentemplan
Chose a noter cela fonctionne aussi avec des pièces importees en step ou iges
rebarbe
rebarbe
furynick
furynick
Jacques T.
umbez
David1972
romain
Dombes69
brise-copeaux
brise-copeaux
Algone
Algone
DDMIL
DDMIL
DDMIL
