David1972
- 30 Mar 2017
- 813
Est-il possible de modéliser une hélicoïde en tôles pliées(plusieurs plis et plans) sur SolidWorks?
Je voulais dire faire des plis en diagonal...Je ne pense pas, sauf si ils ont crées une fonction spéciale vis/hélicoïde
la matière à l'intérieur de l'hélice n'a pas la même pente qu'a l'extérieur, donc c'est un vrillage, et un pli ne peut pas être vrillé pour être déplié par logiciel (sauf si fonction spéciale)
mais le déplié est assez facile à dessiner à la main,
Je ne pense pas,
,mais impossible...
Dans quel cas fabrique on des helicoïdes en tôle pliée?comment ça impossible??
c'est quand même assez facile de modéliser les courbes guides intérieure et extérieure
bon après, si il faut remplir chaque triangle à la main c'est fastidieux
moi je suis partis d'un déplié (facile à faire,
sur lequel j'ai placé, un pli vers le haut, un plis vers le bas, un pli vers le haut, un plis vers le bas .........................etc (oui c'est fastidieux)
et comme dit Beber70 c'est pas fait en pliage (plis succesif) sauf cas très très particuliers
je me corrige, cela peux être réalisé en facétisant la vis (= triangles), puis un pli vers le haut, un plis vers le bas
à toi de jouer
et ce sera dépliable
voir aussi avec les fonctions trémie, si tu peux faire des courbes guides en 3D (moi je ne peux que les faire en 2 D)
Je remarque que tu as de bonnes connaissances sur les procédés de fabrication...on fait pas en tole plié
sauf cas très très très particulier
(il me semble en avoir vue dans des chaudières domestiques à copeaux ou pellets
il doit y avoir des herrissons d'épandeurs à fumier, mais la c'est pas du transport c'est de l'éparpillage/dispersion)
on fait en pliage quand on sait pas faire comme l'a décrit Beber70
c'est pas parce que on pourrait le modéliser en CAO, qu'on va le fabriquer industriellement
tu as posé la question "est-ce qu'on peut le modéliser", j'y ai répondu
mais la fabrication, c'est autre chose
regarde des vidéos sur tutube, les méthode change suivant l'épaisseur qu'on veux former (la ère c'est le type de machine standard (formeuse / rouleuse à cônes ou ogive)
c'est pas de l'industrie de pointe (on fait pas comme ça pour Ariane)
en général, même si tu as 1/2 vis de + ou de moins sur la longueur c'est pas grave
si on aboute les vis (soudé sur l'arbre) on fait des perçages pour que les flanc soit en faces
le but c'est que le diamètre extérieur soit bon (= dans la tolérance de fab), et que ce soit économique à fabriquer, en série ou très grande série
Merci Beber70.Je ne connaissais pas ce procédé de fabrication. Tu travailles sur quel type logiciel(si tu en possède un)?Et,est ce tu travailles dans les métiers de la tôlerie?Si tu veux faire une vis genre vis à grain elles ne sont pas faites par pliage mais par extension sur l'arbre, on soude les éléments et on les enfile sur l'arbre et on tire à chaque extrémité..enfin tout depend de l'épaisseur...Donc avec cette méthode les pièces sont simplifiées puisque ce sont des rondelles avec une coupe.
Tu l'as fait sur SolidWorks?comment ça impossible??
Non SolidEdge version de 2007Tu l'as fait sur SolidWorks?
Mais apparemment non.Non SolidEdge version de 2007
mais SW doit faire aussi bien voir mieux
Comme je disais, je n'arrive qu'à le faire qu'en surfacique sous SW...
Tu as donc replié la tôle ensuite?Ca serait sans doute plus simple mais avec les logiciels je ne sais pas faire.A vrai dire je ne sais pas faire grand-chose...lolvoici le Déplié
je rappelle que j'ai commencé par dessiner le déplié et que j'ai appliqué des plis , 1 à l'endroit, 1 à l'envers,...(etc) pour obtenir la pièce
l'image est déformé, c'est juste un pb d'affichage sur mon PC car je n'ai pas le bon ration largeur hauteur pour la CAO (j'utilise une machine virtuelle pour faire fonctionner mon logiciel de 2007 sous XP)
les courbes ne sont pas des courbes, ce sont des segments (même nombre à l'intérieur et à l'extérieur)
Merci Alex.Tu es ingénieu,je n'aurai jamais imaginé que l'on pouvait constituer la modélisation à partir du déplier...Je m'excuse donc.tuto sur tutube, voir à 30min
ça s'appelle plis esquissé
ça permet entre autre de partir d'un DXF et de remettre les plis en place (quand on t'envoie un DXF et pas le fichier natif)
Merci. Je vais voir cela ce week-end. Enfin,avec toi j'apprends pas mal de choses.Dommage(ça m'aurait plus,je pense)que je n'avais pas l'instruction suffisante (niveau première technologique,entre autre)pour devenir technicien d'etudes dans ces métiers.En revanche mon père était chaudronnier dans sa jeunesse.Mais on en parle peu.Enfin bref j'ai appris un autre métier quand même.Essaye de le faire
Normalement, au deuxieme plis tu devrais bloquer (cause logiciel) et réflechir pour trouver la solution
Plusieurs solutions possible
Merci. Je vais voir cela ce week-end. Enfin,avec toi j'apprends pas mal de choses.Dommage(ça m'aurait plus,je pense)que je n'avais pas l'instruction suffisante (niveau première technologique,entre autre)pour devenir technicien d'etudes dans ces métiers.En revanche mon père était chaudronnier dans sa jeunesse.Mais on en parle peu.Enfin bref j'ai appris un autre métier quand même.D'autre part étant jeune je ne pense pas que j'aurais pu être chaudronnier.Mon métier était plus simple.
Bonjour Beber70.Bonjour
Tu cherches à la dessiner car tu as un besoin ou
