Heidenhain 155 - Moteur avance pas pret
  • Auteur de la discussion bariquand
bariquand
Je suis en panne avec ma fraiseuse mikron WF 3
elle m'indique le message d'erreur "moteur d'avance pas prêt"
Quelqu'un a-t-il déjà eu cette panne ? et comment la résoudre svp ?
Merci d'avance
bariquand
Il y avait un variateur éteint, j'ai fini par trouver un fusible qui avait grillé.
Une fois le fusible remplacé, la machine redémarre et effectue ses origines
Mais au moindre mouvement du z vers le haut, le fusible saute aussi vite.
J'ai inversé deux variateurs et même résultat.
Comment tester le moteur et le frein ?
Merci d'avance
bariquand
J'ai trouvé une partie du problème, un relai de commande du frein défaillant, maintenant le fusible ne saute plus jusqu'à 1000 d'avance.
Comment accéder au paramètre de la machine et quel paramètre faut-il modifier pour limiter la vitesse maxi de l'axe Z à 1000 d'avance ?
bariquand
La machine a redémarré. A priori un relai de commande de frein capricieux (à voir à l'usage), mais le variateur d'axe doit être fatigué.
Comment accéder aux paramètres de la machine et lequel, faut-il modifier pour limiter l'avance maxi de l'axe Z ?
Car passé les 2000 d'avance la machine ce met en erreur "grave erreur positionnement B"
Merci d'avance
hazet
Mumupilot01
freddy007
pierreLG
pierreLG
pierreLG
caramel
JCharles
Speedy70
florentp
