CNC GRBL Moniteur série
yo35000
Je suis actuellement entrain de construire ma CNC. J'aimerais modifier des paramètre de mon GRBL via le moniteur série. Lorsque je connecte la carte je la detecte le message suivant apparaît :
Mais après lorsque je tape $$ rien ne se passe.
Avez-vous une idée du problème ?
Merci d'avance.
speedjf37
Y a t'il une commande locale branchée ?
Une photo où un lien vers la carte ?
Jf
jpbbricole
Bonjour yo35000
Depuis quel programme tapes tu $$?
Si c'est depuis le moniteur de l'IDE Arduino as-tu ces paramètres:
Quand ru envoies des données y as t il une LED qui clignote sur l'Arduino?
jpbbricole
yo35000
Bonjour yo35000
jpbbricole
Oui depuis le moniteur IDE arduino et j'ai les paramètres 115200 baud.
Quand j'envoie $$ aucune LED ne s'allume normal ?
speedjf37
La nappe grise Conn HE10 est branchée sur quoi ?
Si c'est une commande locale , la débrancher et re tester le dialogue $$
La liaison série est souvent partagée et c'est la M...e.
yo35000
merci il fallait bien débrancher la nappe grise.
speedjf37
Une photo du machin branché sur la nappe ?
oui la remote "locale" donc pour commander la machine en manuel prend le dessus sur la commande via le port serie , il faut la débrancher pour commander la machine via le port serie :wink:
c'est un peu dommage mais pas le choix car pas assez d'entrée sortie pour géré les deux ensemble :) (a moins de passe sous stm32 , mais il faut changer toute la carte et c'est plus compliquer a mettre en œuvre :wink: )
speedjf37
C'est surtout que les chinois mettent le port série en parallèle sur les 3 interfaces.
Dans un sens c'est acceptable : 1 émetteur 2 récepteurs.
Dans l'autre sens ça ne peut pas fonctionner : 2 émetteurs 1 récepteur
Sarah S
Tristan l'apprenti
Hubert86
Will31
