Atob
- 6 Fev 2016
- 46
Bonjour, je vous présente mon projet de création d’une fraiseuse CNC à portique. Je ne compte pas réinventer la roue. Je vais simplement partir de l’existant. Je me suis inspiré des machines de chez Sorotec et des chinoiseries de type fraiseuse 6090.
Je suis possesseur depuis près de 10 ans d’une fraiseuse CNC chinoise, une 3040, qui tourne toujours et dont je me suis également inspirée pour cette construction.
Pourquoi une telle construction ? Déjà par goût du challenge et surtout par envie d’avoir une machine plus puissante et surtout plus grande que mon actuelle 3040.
CAO de la CNC en question :
C’est une machine destinée à fraiser du PVC (plaque jusqu’à 2 cm d’épaisseur), des plaques de fibre de verre et de carbone (5 mm max) et éventuellement de l’alu (ça serait en bonus).
D’une dimension de 1015 x 635 mm, la surface utile devrait être de 800 x 550 x 90 mm.
Mon budget était initialement de 2500 € max, mais au vu des dépenses actuelles, je pense que je vais flirter avec les 3000 €.
Une vidéo en 3D :
Ci-dessous le détail de mes achats actuels et à venir :
Je vous remercie d'avance d'avoir pris de temps de me lire et je reste en attente de vos remarques constructives...
Une vidéo en 3D :
LA STRUCTURE | |||
Eléments Axe Z aluminium en 10 mm ép (découpe John Steel) | 222,36 € | ||
Eléments Portique inox brut en 10 mm ép (découpe John Steel) + plaque axe support axe Z | | 400,00 € | |
Eléments Chassis Avant/Arrière inox brut en 8 mm (découpe John Steel) | 211,00 € | ||
Profilés aluminium Motedis (Axe X : profilé aluminium 45x90lourd B-Typ rainure 10 / Axe Z : Profilé aluminium 28x160 I-Type Rainure 8 ) | 310,00 € | ||
Platine Profilé aluminium 20x152 I-Type Rainure 8 x 4 | 248,00 € | ||
LA MECANIQUE | |||
Axe Z : HIWIN-Guide linéaire HGR15 220 mm + 4 chariots 1605 ball screw 265mm SFU1605 DSG16H Housing+ BK12 BF12 + Coupler | 78,75 € | ||
Axe Y : HIWIN-Guide linuéaire HGR15 600 mm + 4 chariots 1605 Double Ballscrew 665mm DFU1605 Double Ballnut +FK12 FF12 + Coupler | 105,35 € | ||
Axe X : HIWIN Guidage Linéaire HGR20 1000mm + 4 chariots RM2005 Ballscrew 975mm DFU2005 Double Ballnut +FK15 FF15 + Coupler | 138,56 € | ||
L'ELECTRONIQUE | |||
MW5008 Bloc D'Alimentation Meanwell Cv Transformateur RSP 500 48 500W | 114,76 € | ||
Meanwell LRS-150-24 150W 24V | 22,00 € | ||
Pilote numérique 1.8~5.6A 20-50VDC pour Nema 23 DM556T (*3) | 105,34 € | ||
Machifit NVCM 4/5/6 Axis CNC Controller MACH3 USB | 46,25 € | ||
Schrittmotor 3 Nm 4,2 A Nanotec DS (*3) | 224,00 € | ||
Minleaf AT1-2200X 2.2KW 220V PWM | 55,56 € | ||
Frais divers (câbles blindés/visserie/connecteurs / gaines thermorétractable / interrupteurs) | 200,00 € |
