Formation de dessinateur industriel a distance
David1972
Connaissez-vous un organisme de formation à distance pour apprendre le métier de dessinateur industriel?
David1972
Savoir utiliser un logiciel de dessin ne signifie pas connaitre le métier de dessinateur industriel.
Que veut réellement David1972 ? D'après la question, il me semble qu'il veut apprendre le métier...
Le logiciel n'est qu'accessoire.
oui,je souhaite apprendre le métier de dessinateur industriel.
David1972
je souhaite devenir dessinateur industriel par le biais d'une formation a distance,connaissez-vous des organismes ?
David1972
En formation à distance ça me paraît compliqué, tu devrais plutôt prendre contact avec l'AFPA ou le GRETA.
Non,c'est n'est pas possible dans mon cas.Mon souhait,serait ensuite faire du télétravail a domicile,ça existe.Dans le secteur du BTP on peut se former à distance entant que dessinateur,pourquoi pas pour l'industrie...
David1972
ma question est très clair.
Alex31
Contacte les BTS CPI (conception de produits industriel, si ça s'appelle encore comme cela) ou les DUT Genie meca de ta région, certains doivent proposer des cours du soir, ou des formation pour adulte
David1972
Nota:ce n'est pas une formation CAO à distance mais une formation de dessinateur industriel à distance.
uelbud
Guest
les fournisseur de logiciel font aussi des formation mais prix xxl
le reste des ..............institut ...vendent ce genre de service
David1972
Bonjour à vous,et bien que doit connaitre un dessinateur industriel en plus du traçage en chaudronnerie?
Alex31
le contenu du "guide du dessinateur industriel" est une bonne base
si tu ne l'as pas, je te conseille d'en trouver un exemplaire (pas forcément la dernière édition)
Pas trop
Il serait intéressant de connaître tes bases de formation en meca
Pour moi il faut au moins connaître des bases dans le métier pour dessiner une pièce réalisable et utilisable
Pour ça il faut connaître les machines d’usinage et les métaux ainsi que toute la technologie sur les métaux , normalisation etc ...
Et il me semble délicat et difficile d’apprendre tout ça sans connaissance de base
kiki86
dans tout les cas avant de faire de la CAO il faut passer par la planche
il faut aussi apprendre la technologie générale et de construction
Aiwass
en même temps il a jamais dit qu'il voulait apprendre la CAO...
faudrait regarder sur le site du CNED si ils proposes un diplôme concordant, après c'est a toi de jouer.je doute qu'une formation type AFPA te donne un diplôme donc sa ne le fait pas, je ne connait que le CNED qui fait sa mais il y en a peut etre d'autres.
sinon pour ton histoire de télétravail, attention, c'est l'employeur qui autorise ou non ses employés a faire du télétravail, sinon tu ouvre ton propre BE et tu travaille en sous traitance pour d'autre BE, c'est se que nous faisons dans ma boite, on a un BE interne et pour certains dossier on fait appel a des BE extérieurs en sous traitance.
Dombes69
Dessinateur industriel est l'aboutissement de tout un processus d'acquisition d'un savoir pour concevoir une foule d'objets qui sont fabriqués par l'industrie , ça demande un savoir encyclopédique dans tous les domaines .
Il faut avoir aussi une longue pratique des ateliers
Il faut d'abord être tourneur ou fraiseur puis évoluer , c'est pas possible de bruler les étapes .
Jmr06
Oui, enfin, c'est bien d'avoir une bonne culture générale technique, quant à avoir un savoir encyclopédique ... peu de gens peuvent se targuer d'avoir un tel savoir.
Ceci dit, c'est vrai qu'il faut acquérir un savoir sur les techniques de fabrication, sur la conception, sur les matériaux, dans certains cas sur des processus physiques, ...etc, la liste est longue.
Ce serait bien de connaitre le niveau technique déjà acquis ?
Je suppose que la demande de télé-enseignement est pour une raison particulière ? Si ce n'est pas indiscret, peut-être que cela peut être utile de connaitre ta situation. Avec un cas concret, cela peut donner des idées à certains.
En tous cas, bon courage et bonne suite pour ton projet professionnel.
JM
silky
avant il y avait "dessinateur d'exécution" et "dessinateur d'étude" donc pas le même niveau!
je ne sais pas si cela existe toujours
silky
kiki86
et aussi dessinateur projeteur
suivant le cursus une formation " être tourneur ou fraiseur " n'est pas toujours effectuée
CAP dessin direct
ceci est une erreur
Dombes69
Il y a dessinateur détaillant celui qui dessine les pièces qui constituent l'ensemble d'un projet
Et le dessinateur projeteur qui conçoit l'ensemble du projet .
Dans les petites structures le projeteur cumule les deux fonctions .
Aiwass
dans ton lien @Dodore il y a le cursus, reste a trouver l'organisme qui propose ces diplômes a distances,rien au cned en tout cas.
@Dombes69 si tout les dessinateurs industriel avait 20 ans de tournage/fraisage derrière eux, y en aurait pas beaucoup...sa prend des années avant de connaitre les process de fab sur le bout des doigt, mais sa s'apprend en interne, en passant du temps avec les mecs qui en chie a fabriquer les pièces que tu a dessiné, pour éviter de refaire les même erreur sur les pièces suivantes, et ainsi de suite. je suis dessinateur en charpente métallique depuis 10 ans(sans aucune connaissance dans ce domaine) et des bourdent j'en ai fait un paquet, au point de douter de mes capacités et d’être prêt a renoncer, puis tu t'accroche et tu fini par arriver au niveau de ceux qui bosse depuis 30ans et ont des diplômes. mais pour sa, je passe a l'atelier tout les jours, pour voir si il y a des problèmes avec se que j'ai fait, prendre des notes, prendre des branlées aussi.sur les chantier aussi car la pièce que j'ai prévue ne peu pas se monter (sa va toujours bien devant un écran).
donc je le redit, y a pas besoin d'avoir 15 ans d'atelier pour dessiner correctement, y a même pas besoin de diplôme, faut juste avoir l'envie.
Dombes69
Si vous mettez en question l'utilité des diplomes c'est que vous n'avez pas compris à quoi ils servaient , le diplome c'est l'aboutissement d'un processus d'éducation : en suivant un processus on apprend à devenir méthodique si on ne l'est pas tout en faisant l'acquisition de connaissance .
Pouvoir apprendre est une chance inestimable donc dire qu'il n'y a même pas besoin de diplôme c'est pas une chose à claironner sur les toits.
A+ .
Et les capacités à apprendre par soit même ce qui n’est pas donner à tout le monde
sinon on serrait tous ingénieurs ou chefs d’entreprise ... et il n’y aurait plus personne pour tourner la manivelle , ou monter la charpente
Vergobretos
Vergobretos
radiotsf85
nicolasdu61000
Indika
OmeGarus
celtic14
celtic14
Lechattom
kerbos56
alainbiggun
alainbiggun
nico707
ikram
Precis84
Bertrand 32
Bertrand 32
Coyote94
Coyote94
Coyote94
