Fer à souder zinc
fertun
Merci du conseil, mais je ne vois rien avec ma loupe d'atelier.
Cdlt
Albert le Belge
à ta place, j'essayerai tout simplement de donner un coup de soufflette "à contre sens" dans le gicleur.
fertun
Bonjour ,
Albert, j'avais déjà essayer mais sans résultat.
Merci à tous, j'ai percé le filtre là ou il y a les brins de laitons et le débit semble redevenu normal. Pas fait le test jusqu'à fondre un peu d'alliage soudure gouttière, mais je suis confiant.
Merci à tous pour votre aide
JeanYves
Bjr ,
Je te l'avais bien dit !
A mon avis , ces filtres arrivent à se colmater par l'oxydation due à l'humidité ...
cela m'est arrivé il y a tres longtemps sur un Bleuet Camping gaz
petitnicolas
Le gicleur en question se change et fait partie de " L'entretien courant " tu le trouvera facilement chez tout ceux que vendent des matériaux de couverture ou de zinguerie.
La réf chez Express est : 36714, ces dans une petite boite ronde en ferraille.
PS: je regarderais si il m'en reste pas un neuf qui traine.
Nicolas.
JeanYves
Re ,
A ma connaissance , ce type de flltre n'est monté que sur les "petits" gicleurs ( Ø 0.25 env ) ,
jusquà quelle dimension ?? , le bien fondé de cela ??
Albert le Belge
éviter d'avoir de l'eau dans le gaz :lol:
Plus sérieusement, cela peut empêcher (ou au moins ralentir très fortement) l'écoulement accidentel de gaz liquéfié lors d'un renversement de bouteille par exemple.
JeanYves
Re ,
Peut etre ?
J'ai par ailleurs un fer à gaz Express , plus ancien , et un Chalugaz Camping Gaz , ( gicleur Ø 0.4 env ) et pas de filtre ,
que j' utilise sur chantier avec des bouteilles de 2.7 ou 13 kg !?
petitnicolas
J'ai enfin retrouver une paire de gicleur, si tu en recherche toujours Fertun fait moi signe.
Nicolas.
fertun
Bonjour petitnicolas
merci pour te recherche. cela pourrait peut être m'interessé si je veux avoir ce fer toujours opérationnel.
Suite en MP
Khar-t'er
ornemaniste
ornemaniste
gégé62
le bricolo
Yvan Delaserge
Teddy-M
Precis84
Laurent_CNC
petit_lulu
petit_lulu
MARECHE
tadkhoz
Charly41
