Tuto Fabriquer appareil à retomber dans le pas A.M.C (vis mère pas de 6)
  • Auteur de la discussion bernard-tizac
Statut
bernard-tizac
Après 3 ans de rénovation et d'améliorations d'un tour A.M.C "Élan"
Je confectionne maintenant les accessoires manquants. Je viens de terminer :
L'appareil à retomber dans le pas A.M.C (pour vis mère au pas de 6)
Page 1 du fichier .PDF de fabrication joint
Je l'ai réalisé à partir du dessin d'origine A.M.C mis à l'échelle et côté.
Toutes les pièces ont été usinées principalement avec le tour :
- Corps, Pivot, Disques (rond d'Aluminium Ø 65).
- l'Entretoise provenant d'une turbine d'aspirateur ménager convenait parfaitement !
- Écrou supérieur (rond acier Ø 20). - Écrou inférieur (Hexagonal de 28).
- Axe (acier Ø7). {ancien axe d'imprimante }
- Roues dentées (tôle d'Aluminium épaisseur 2)
USINAGE des 4 roues dentées:
- Découpe de 4 rondelles à la perceuse à colonne, avec outil à trépaner. et perçage central.
- Mise aux Ø respectifs avec le tour.
- Collage sur les rondelles des gabarits papier échelle 1 du folio 4.
Contrôler l'exactitude des Ø sur l'impression des gabarits !
- Pointage et Perçage des extrémités de la lumière centrale d'entrainement.
- Ébauche de la lumière centrale à la scie sauteuse et finition à la lime plate.
- Ébauche des dents à la scie sauteuse et finition à la lime plate et tiers-point.
(22+28+30+32= 112 dents Quelques heures de patience..!)
- Contrôle de l'engrènement entre elles et avec la vis mère.
l'épaisseur 2mm permet avec une taille droite, un engrènement satisfaisant avec la vis mère
GRAVURE des 5 disques à la machine à graver "Gravograph IM3"
Vue en détails.
Montage sur la machine. & Notice d'Utilisation.
Espérant que cette réalisation sera utile aux possesseurs de tour A.M.C
ou adaptée à d'autres machines à vis mère au pas de 6.
Voir la pièce jointe Appareil à retomber dans le pas AMC.pdf [div=none][arrow][/arrow][/div]
A votre service pour précisions, fichiers ou aide complémentaires . . .:wavey:
Autres sujets associés à cette machine dans la barre de signature ci-dessous. --v
vax
MERCI BEAUCOUP ! J'ai un AMC P200 qui arrive cette semaine et je n'ai pas cet accessoire... COOL !
bernard-tizac
Merci à tous de votre intérêt pour mes œuvres.
et me doit de prestement y répondre.
- La liaison du corps avec le support pivot est réalisée par collage avec
colle époxyde en double seringues LOCTITE 3455 A&B spécifique Aluminium
en vente notamment chez "Feu Vert"
Je vous la recommande ! aussi solide qu’une soudure ! Usinable 1h après.
Ainsi que sa consœur LOCTITE 3450 A&B spécifique Acier
Dégraisser les surfaces avec: Acétone, Diluant cellulosique ou Trichloréthylène, et n'y posez plus vos doigts !
Le secret d'un collage parfait est dans l’extrême dégraissage et propreté des surfaces.
- Les deux carters encombrants de part et d'autre de la machine,
sont des joues légères et creuses facilement amovibles en contreplaqué de 5 (technique porte Isoplane).
Coté poupée Fixe simplement posé sur le carter des courroies
Coté Poupée Mobile fixée au bâti avec un bouton à vis.
Elles servent de support à une armature légère et une
Bâche en lino pour sol imitation Alu, enroulée sur un arbre tubulaire à manivelle à l'arrière,
Pour protéger la machine des poussières et de l'humidité du local.
Un Hygrostat "chinois" commande un petit chauffage ventilé au delà de 65% d'humidité. Adieu la rouille !
Le top du cocooning pour une vieille liftée de 50 ans !
Voyez tout cela de plus prés.
Le plan du système de bâche spécifique à cette machine à disposition pour les intéressés.
Plusieurs autres améliorations personnelles se cachent sur cette machines !
A vous de les découvrir !
Bonsoir à tous les passionnés.
bernard-tizac
Bonsoir Vax
C'est une D.R.O. 4 AXES-Compte Tours Ditron "chinoise" (limitée au 100ème à cause de mes capteurs).
J'ai poussé le vice d'intégrer les capteurs de position magnétiques à l'intérieur de TOUS les organes mobiles:
Trainard, Transversal, Porte-outil et Contre-Pointe,
pour éviter les règles de mesures traditionnelles encombrantes et disgracieuses.
Un vrai plaisir à l'utilisation et au nettoyage ...
Pour la sécurité, j'ai étudié et confectionné aussi une pédale Arrêt/Frein inexistante sur ce modèle.
(un ans d'étude et d'essais pour ces 2 améliorations)
Je serais très heureux de rencontrer un Breton Tourneur et lui commenter mon œuvre,
de plus s'il viens voir son vieux Prof à 7 km de chez moi !
bernard-tizac
Merci à Vax et Tyros
Je suis un perfectionniste maniacotechnologique . . .
j'aurai pu être compagnon mais le ferroviaire ma accaparé très jeune.
Allez rien que pour vous . . . et ceux d'ici . . .
je suis en "Train" de préparer un sujet très complet dont l'étude et la réalisation m'ont grandement occupé
ces 2 ans passés qui va s'intituler :
Visu (DRO 4 axes) à capteurs intégrés aux 4 chariots (Tour A.M.C)
qui intrigue Vax depuis hier
Espérant que ce titre vous fera encore plus trépigner !
Je viens d'en préparer, le texte, la mise en page, les photos les plans, les prix, les liens
depuis 19h00 et n'ai pas encore dîné
Peut être en ligne dans la nuit prochaine.
Merci encore de votre intérêt pour mes œuvres.
Statut
Dudulle
Dudulle
PUSSY
PUSSY
schneiderj
ctoutmoi
Ravican
Papy54
Papy54
jean-jacques
Plastik
Plastik
Plastik
