Fabrication d'un mini centre d'usinage a commande numerique
  • Auteur de la discussion arnaud2
arnaud2
bonjour tout le monde
je suis en train de me fabriquer un mini centre d'usinage a commande numerique (piloté par pc)
la structure de la machine sera en acier mécano-soudé réalisé avec du réctangle acier de 30*20 en 5mm d'epaisseur les dimentions totales 400*300*200mm et la course des axes x et y de 100mm et 50mm en z
les glissieres seront faites en stub de 10mm avec des paliers en bronze
l'entrainement se fera par tiges filetées de précision en inox (je savai meme pas que ca existait) sur un ecrou maison en laiton avec rattrapage du jeu (anti backlash)
pour le moment la partie mecanique n'est pas encore faite
j'ai juste deja fait l'electronique
moteurs pas a pas itc 12v 400ma/phase 4.4kg/cm de couple pas besoin de plus le bute n'etant pas d'usiner a grande vitesse !
la broche est basé sur une perceuse proxxon micromot 50 dans laquelle j'ai changer le petit moteur dc par un modele speed600r (29000trs 9.4v 8a)
l'electronique est composé d'une carte unique qui gere toute la machine
commande des moteurs basé sur le ci mc3479 500ma/phase maxi
la broche est geré en vitesse par modulation de largeur d'impuslion
la catre dispose de la gestion des 3axes , du variateur de broche , une sortie pour la pompe de lubrifiant et de 4 entrées
par la suite je compe rajouter un éteau a serrage hydraulique avec reglage de la force de fermeture par potentiometre ainsi qu'un graissage centralisé des glissieres
pour le soft j'hesite encore je pense que ninos est pas mal
romteb
Fondateur
La charte du forum prevoit la persecution des auteurs de projets interessants jusqu'a ce que ceux-ci nous montre une quantité substancielle de photo :twisted:
Ou en est tu de la construction ?
Quelle methode de soudage utilises-tu ?
Quelle est la structure de la machine , et sa cinematique ?
Quel est le féminin de assis dans le canapé ?
Des photos, des photos :mrgreen:
Manu369
Les topics de cnc en traitant avec juste des "j'ai fait" ou "je dis" sans aucune photos , ca sert pas a grand chose non plus.
arnaud2
des que je récupere mon apareil numetique je ferai des photos
je metterai egalement en ligne le schema electronique ainsi que le typon pour réaliser la carte
arnaud2
pour le moment j'ai juste fait la carte électronique et l'ai acheté les moteurs ainsi que la broche modifié
pour souder je vais souder a l'arc avec dez electrodes enrobées
l'idéal aurait été de souder au tig mais je n'ai pas de poste tig
de ce coté la rien n'est encore fait
Des photos, des photos :mrgreen:[/quote]
arnaud2
voila les premieres fotos arrivent
-la carte électronique de commande
-la broche modifié et les 3 moteurs pap
-les glissieres en stub anodisé les bagues en bronze et le transfo d'alim 200va / 12v
voila
romteb
Fondateur
arnaud2 a dit:
5 mm a l'arc ca va très bien
Sinon la difficulté est de souder tout d'equerre avec précision, ca c'est dhaud par contre.
arnaud2 a dit:
Debout dans la cuisine.
arnaud2
le probleme c'est pas le fait de pas faire de trous en soudant mais la déformation du a la chaleur
je suis en train de réflechir si ca ne serait pas mieu de faire une structure asemblé mecaniquement (vissage)
romteb
Fondateur
Oui et comme je l'ai rajouté dans le post au dessus, souder la structure avec une grande précision est difficile.
Pour eviter la deformation, il faut d'abord souder par point avant de tirer tes cordons.
Sinon pas mal de personnes ont fait des fraiseuses en profilés d'alu comme ca :
gerard
fraiseuse cnc
Que la photo de cette fraiseuse est belle!
D'ou vient-elle?
J'aimerai faire la même.
Ou puis-je trouver les plans de réalisation
Merci pour votre aide
arnaud2 a dit:
Bonjour Arnaud,
Je suis intéressé par le schéma et le typon de ta carte.
Tu l'a "designé" toi-même?
D'avance merci.
arnaud2
oui je l'ai designer moi meme
mais ces performances sont pas terribles
le MC3479 fonctionne tres bien a faible vitesse mais au dessus de t tour par seconde les moteurs decrochent du fait qu'il n'y a pas de gestion PWM du courant
je duis en train de réaliser une autre carte a base de L6208 qui sera beaucoup plus performante les moteurs pouront tourner jusqu'a 20 tours par seconde en gardant leur couple nominal
par contre la broche et les autres entrées et sorties ttl seront geré par une 2eme carte
bien entendu une fois les test fait je metterai les schémas et les typons en ligne
arnaud2
ca commence a avancer
pour le chassis et la mecanique j'ai toujours rien fait
-j'ai fini l'electronique
et j'ai rassembler le materiel pour le reste
les cartes electroniques commande et puissance
arnaud2
l'automate siemens
et les composants de l'alim
-transfo 2*30v 500va
-pont redresseur 50a 800v
-condos de filtrage 47000micro 63v *2 (pas une alim de pd)
et les 3 moteurs pas a pas 2.6v 2a par phase taille 23
arnaud2
le conditionnement d'air comprimée avec l'electrovanne de coupure
et le moteur avec la pompe hydraulique (pour l'eteau hydraulique)
arnaud2
la pompe avec le réservoir d'huile pour le graissage des glissieres
KipKool
Miam...
Encore un projet lorrain que je vais suivre avec interet 8)
arnaud2
le cablage du coffret electrique est presque terminer il me manque plus que les disjoncteurs et le differentiel 30ma
je pense que ca sera fini au courant de la semaine prochaine
arnaud2
La grosse partie mecanique est arrivée
c'est une fraiseuse proxxon MF70 que je vais ameliorer
-reglage du jeu dans les glissieres
-mise en place de butées a billes poir remplacer le systeeme d'ecrou frein sur bague en téflon d'orrigine
le modele de 6mm de diametre interieur et 13 exterieur est parfaitement adapté
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19401
-remplacer la visse san fin ainsi que le grain des axes Y et Z
d'orrigine l'axe x utilise deja une tige fileté m6*1mm normal alors que les 2 autres axes c'est du m6*1 mais avec un pas a gauche
-adapter les moteurs pap ainsi que les fin de courses pour la prise d'orrigine
-supprimer le variateur de vitesse untégré car la vitesse sera gerer dirrectement par la CN
voila la fraiseuse
le moteur est un johnson type 550 mais en 230vcc il est donc remplacable par n'importe quel moteur de modélisme (certains montent jusqu'a 60000tours)
c.phili
bjour a tous, je vois sur la photo la boite simens, ce qui m'a fait courir vite fait a la cave pour chercher la mienne, mais j'avous que je ne sait pas a ce qu'elle sert et peut-être, tu pourait m'eclaircir. c'est la meme mais en plus petit
arnaud2
aujourd'hui j ai monter les moteurs pap sur les axes
j'ai simplement remplacer les manivelles par les moteurs en fesant un acouplement en tube diametre 5 interieur et 6 exterieur
pour pas que les axe bougent j ai percer l'arbre due moteurs et mis une goupille elastique a l'interieur
j ai fait quelques essais en branchant les moteurs en fil volant au coffret electrique
c'est des moteurs nema 17 5v 1a par phase et les visses ont un pas de 1
vitesse maxi 20mm/s apres les moteurs decrochent (alim 40v= carte a l6208)
impossible d'arreter les mouvement a la main j ai meme plier un tournevis!!!
pour garder sufisanent de couple j ai limité dans le soft les deplacements a 12mm/s
les moturs pap montées
chadock38
Re: Fabrication d'un mini centre d'usinage a commande numeri
salut je suis impatient a voir macher ta fraiseuse
montage simple pas la peine de tout fabriquer alors que çà existe deja
tres bien les mpap a la place des volants bref bravo
je ne me suis pas présenté je fabrique des drones ( type quadrimoteur) j attends un ami pour des pieces alu et c'est trop long
alors je vais me fabriquer une fraiseuse voila a plus
mataf01
chadock38 a dit:
a mon avis, depuis 2007 elle doit déjà avoir pas mal travaillé!!!
T'as du creuser profond pour le déterrer celui-là!
Amicalement
Patrick
Willy 02
lolo
lolo
MitchCanon
Jope004
Jope004
Jope004
caramel
