Anonymous
Guest
Voici ma Bigcn qui re-fonctionne en port // classique...
Bien content de moi ! je m'aime toujours beaucoup.
Suite à certains qui on tenté de me convaincre qu'une pause pouvait se "faire" quelques dizaines de secondes après l'appui sur le bouton pause, voici comment dois réagir une fraiseuse d'après moi...
http://www.dailymotion.com/video/xweto4_simulation-probleme-encodeur-dugong-et-mach3_tech
Vous pouvez prendre le temps de faire des pauses (lol) sur la vidéo pour bien saisir...
Et voici quelques indications de plus :
- Lancement du programme,
- cable de l'encodeur déconnecté
-----> le drivers envoi l'info à Mach3, qui met le prog en pause, et indique l'axe défectueux par une LED rouge clignotante et indique aussi le segment (en blanc) en cours d'usinage avant la pause.
- re-connexion de l'encodeur,
- défaut annulé à l'écran (LED clignotante éteinte)
- re-démarrage du prog manuellement.
Voilà, ce n'est pas un Bug, la vidéo n'est pas truquée, mon système fonctionne depuis 6 ans comme cela, et ça me va parfaitement. Je n'aime pas planter les fraises, et le bouton pause m'est utile chaque jour...
Je n'ai jamais remarqué ce comportement (je n'ai pas d'habitude ou raison de faire une pause), mais un petit test rapide montre effectivement que la machine continue à travailler un petit moment après que j'actionne PAUSE ("Feed hold" sur mon installation).
J'ai cherché un peu le forum de Mach3, et on peut constater que ce comportement est connu, on n'est pas seul. Bonne nouvelle.
Mauvaise nouvelle : C'est un comportement voulu, donc rien à faire. Et c'est dans Mach3, et ça n'a rien à voir avec SmoothStepper. Si ça fonctionnait avant, c'était un bug.
Je vais essayer à bien expliquer en français (qui n'est pas ma langue maternelle - aies pitié) :
Si tu as besoin d’arrêter MAINTENANT, c'est à cause d'une urgence. Si tu perds ta position, peu importe, car une urgence est une urgence, et la position actuelle risque de ne plus avoir aucune importance.
Si tu as besoin d’arrêter tout court, tu fait PAUSE et Mach3 décide sur le bon moment. Il se peut, par exemple, que ta broche est dans un mouvement rapide. L’arrêter d'un seul coup sec va te faire perdre des pas (garanti sur un moteur pas-à-pas, probable sur un servo). Ou tu es dans une opération genre 'cercle', et Mach3 décide de vouloir finir. Et c'est seulement après que ça s’arrête.
Dans ce contexte, tu as aussi le paramètre 'Look ahead' (anticipation ?) dans la configuration. Les lignes lues et anticipées sont à terminer aussi, si j'ai bien compris.
En résumée : Avec PAUSE (feed-hold / G100), c'est Mach3 qui décide. Avec E-Stop c'est toi.
J'ai appris des choses - merci pour la question ! [/size]
