Dépannage Etau limeur GSP 117A
  • Auteur de la discussion GHLAKHDAR
GHLAKHDAR
bonjour j'ai rencontre un problème dans mon étau limeur GSP 117 A .
1-le démontage du coulisseau pour le nettoyage des graisseur .
2-le démontage de la boite des avance vertical et transversal .
3-le bras entre le coulisseau et le porte outil .montage ou bien photo .
merci d'avance
Faut que tu sois plus clair dans tes demandes.
Partage quelques photos stp
En mettant des commentaires et des questions précises.
On ne connaît pas forcément toutes les machines mais on pourra sûrement t'aider
GHLAKHDAR
je vous remercier pour votre réaction qui ma fait une très grand joie et voila je te envoyer les photo
pour etaux limeur le démontage du bélier .
démontage du couvercle des table
il y une bras entre le glissieur et le porte outil .
pour le tour
le problème que l'outil après 10cm il fait une cône
merci d'avance
  • CamScanner 12-14-2022 14.43.pdf
    2.3 Mo · Affichages: 113
Premièrement tu devrais ouvrir une discussion spécifique pour le tour .
Habituellement , la bielle est "suspendue" à la manette au niveau de la flèche bleue.
Par contre, le sabot qui coulisse au dessous est traversé par la vis que permet de régler la position du coulisseau par la carré de la flèche orange.
Si tu ne l'enlèves pas cette vis, elle pourra être tordue rien que par le poids de la bielle.
Il faut démonter cette grande vis soit par le dessous soit par l'arrière du coulisseau.
Au niveau du carré il y a un couple d'engrenage conique.
Et je pense qu'il y a un écrou coté arrière du coulisseau, avec goupille ou contre écrou.
Il te faudra aussi enlever l'ensemble du petit chariot à l'avant , parce que je pense que la vis sortira par l'avant.
Une fois enlevée cette vis qui doit bien faire entre 50 et 60 cm de long et peut être plus; tu pourras laisser descendre la bielle et ensuite soulever le coulisseau après avoir enlevé la glissière vissée au bâti : flèche verte.
Ps : il a l'air de manquer d'huile : quand tu auras démonté vérifie le circuit de lub et sa pompe !
2 éme Ps : tu peux coller les photos directement par copier coller ou avec le truc en bas "joindre des fichiers"
GHLAKHDAR
bonjour je tien a vous remercier chaleressement pour cette explication qui ma fait une tres grand plaisir .merci merci merci .
GHLAKHDAR
bonjour yvon29 pour le tour parallèle si de marque AFM METALEXPORT WARSZAWA TYPE TUG-40 mon problème si que après chariotage de 110 mm l'outil ce sort de 0.4 a 1mm c est t'a dire la pièce porend une forme conique quand je regle lalignement de la poupe le cone devien plus grand .
GHLAKHDAR
bonjour a tout le monde .aujourd’hui j ai rencontre un problème .au niveau de étau limeur .si que l'outil juste il touche la pièce il monte de quelque dixième
qui présent une ponte je suis entraîne de le régler pour usinage d'une rainure interne . ETAU LIMEUR SGP 117 .SI QUELQU’UN PEUT M'AIDER
MERCI
GHLAKHDAR
MERCI AVANT. VOILA JE POSTE LES PHOTO . MAIS SIL YA UNE AUTRE PROCÉDURE QUE LA NOTRE NÉCESSITE pas DE m 'INFORMER MERCI
Peut être trop de flexibilité vu la longueur de l'ensemble ?
Peux tu stp, préciser :
Largeur de l'outil
Diamètre du filetage de la barre (où il y a un écrou)
D'accord avec @chabercha, je pense aussi que c'est trop flexible...
Par ailleurs au recul de l'outil, ça peut poser un problème....
Comme l'outil remonte, ça peut aller jusqu'à la casse.
Perso, je préfère un outil à l'endroit...
Ps : tu peux tourner l'étau à 90°, comme ça, le montage de l'outil peut être plus court et plus massif.
GHLAKHDAR
merci beaucoup pour votre aide . outil en acier rapid carre de 10 mm fixe par un boulon au bout . le diamètre du boulon 25 mm
par contre je ne sais pas .la vitesse de coupe .la vitesse de déplacement vertical et horizontal "abaque là où il y a les différentes vitesses ".
GHLAKHDAR
je ne pas compris...
GHLAKHDAR
bonjour yvon29 je tien a vous remercier chaleureusement pour cette photo qui m a donnée plus d'explication .
Pas de problème
Continue à poser des questions dès que tu auras besoin.
Ubert
C'était malin de se servir du trou de la vis de serrage de l'outil pour faire du rainurage mais en effet ce n'est pas le plus rigide.
Tu peux te faire un support d'outil comme ceci (ce n'est pas de moi) :
Bonne continuation
Jean-Philippe
GHLAKHDAR
BJR .LE MÉMÉ PROBLÈME DE FLEXION PERSISTE EST CE QUE L’affûtage de l'outil peut provoquer cette flexion
Ubert
Quelle passe prends tu?
@ bientôt!
Jean-Philippe
C'est normal si le bras porte outil est le même : donc c'est toujours aussi souple...
Diamètre 25 mm et env. 150 mm , ça irait peut être pour une rainure de 3 ou 5 mm mais pas pour 10 mm de largeur.
Avec ce genre de système :
Le problème c'est que l'outil frotte sur la course retour... Effectivement, c'est sur qu'il n'y a pas plus rigide !
Si l'étau te gêne le mieux c'est de monter le pièce sur une équerre
GHLAKHDAR
merci pour tout le monde .
MR eyvon 29 j ai pas compris le monter le pièce sur une équerre
et j aimerai bien si vous me dessiner les angle de coupe de l 'outil ....
osiver
Oui ! Pourquoi ne pas tailler un outil en 3mm puis procéder ensuite en bougeant la table en + et en - afin d'obtenir une rainure de 10 centrée ? 8-)
Tiens, regarde donc dans cette discussion tu y trouveras déjà pas mal d'info
Voici un montage avec équerre
La pièce peut être fixée par brides ou dans un mandrin :
Attention à ce que rien ne touche...
Voir les petites flèches...
Toujours faire une course aller retour à la main...
Et aussi prévoir les déplacements de l'outil
Souvent l'équerre est "déportée" plus en avant en ajoutant des barres :
Voici mon porte outil avec une pelle de 14 mm....
Il tient par 4 vis CHc et une pièce avec 4 lamages derrière la "clap box"
GHLAKHDAR
bonjour yvon Merci de nous avoir consacré du temps pour répondre.merci et merci Je te suis très reconnaissante pour les efforts déployés. de votre part .
et encourt merci .
GHLAKHDAR
salut à tout le monde dans l'espace d'usinage . Serais très reconnaissant si vous pouvez m'aider à trouver la solution pour le bâton de mon et au limeur GSP 117 A .si Quelqu'un peut me fourrer le schéma. et le. réglage .
Faut que tu précises ce que tu appelles le "bâton" : la bielle?
crapulatos
crapulatos
crapulatos
SuperSpinach
SuperSpinach
moufy55
moufy55
Castor24
Castor24
Castor24
den's 12
ingenieu59
ingenieu59
Castor24
tibus
tibus
den's 12
epine43
OMalley56
caramel
