état de surface en finition
  • Auteur de la discussion baboon21
Manu9139
Pour avoir testé j’ai trouvé ça extraordinaire
Manu9139
L’outil à pastille ronde ! Pardon
Après c’est un outil chinois ...
kiki86
re
sur les photos il n'y a que du planage
je réponds aux suggestions
bonne soirée
Manu9139
Bonjour, parce que je ne connais rien des plaquettes, c’est un outil que j’ai commandé sur le net il y avait deux pastilles avec et je n’arrive peut être pas à rien mais en tout cas pas à grand chose avec ! Après ça vient sans doute de moi !
Milodiou
:smt039
T'as quoi comme tour ?
Les outils à plaquette demandent plus de puissance et de rigidité que les outils HSS.
Plus l'angle au bout de la plaquette est ouvert et plus le rayon de coupe ( la pointe ) est grand plus il faut un tour rigide. Donc les plaquettes rondes c'est bien mais il faut un tour rigide.
Après il y a le problème de l'angle de coupe, plus il est positif plus ça coupe moins c'est solide.
Si ton tour manque de rigidité, tu peux essayer des plaquettes alu, r=0,2 , losanges, du type DCGT par exemple. Sur mon vieux tour ça passe très bien et ça me donne une belle finition. Les plaquettes rondes par contre ça fait brouter.
Manu9139
J’ai un vieux tour wermelinger MJ8
Que j’essaye de restaurer et d’am Au fur et à mesure !
Je sais pas si ce modèle est assez rigide !
Milodiou
Tu as peut être le jeu de la broche à régler mais c'est un beau tour qui doit être bien costaud, tu devrais pouvoir utiliser toute sorte de plaquette sans problème.
Mets des photo ce sera plus facile de trouver où est le problème.
Manu9139
Pour le jeu je pense qu’il en a !
Si seulement je savais comment le régler je serais un pseudo tourneur heureux
Milodiou
Il faut commencer par le mesurer le jeu.
Un comparateur qui palpe le côté du mandrin au plus près de la broche. Un barreau d'acier dans les mors pour faire poignée et tu tires à la main pour voir de combien ça bouge....
Et tu nous dis ce que tu vois comme jeu.
Manu9139
Ma question est stupide, je fais l’essais et je vous dis
Manu9139
J’ai fais l’essai. C’est pas brillant
Il y 12 centièmes de chaque côté !!
Milodiou
:smt039
C'est trop, mais tu dois pouvoir rattraper avec le réglage.
Milodiou
Non, t'inquiète pas c'est prévu par le constructeur.
12/100° c'est rien.
Manu9139
Ok, merci beaucoup, à partir de combien tu dirais que c’est acceptable ?
Milodiou
Ça dépend si c'est des paliers bronze ou des roulements.
1 à 3 centièmes environ.
Manu9139
D’apres Mes lectures sur le forum c’est des roulements, j’etais a un peu moins de 4 centièmes, je vais serrer un poil plus l’ecrou A l’arriere De la broche pour arriver entre 1 et 3 .
Merci des infos .
Il me restera plus qu’a Neutraliser les jeux du transversal mais c’est une autre histoire !
En merci
biscotte74
Ce réglage est à faire broche à température, sinon risque de grippage quand elle va se dilater.
Milodiou
Alors si c'est de roulements, il faut serrer un peu plus.
Essais 2/100° si ça ne chauffe pas réduis encore un peu.
Dans tous les cas tu ne dois pas serrer au point de freiner la broche et il faut surveiller à la remise en route, les paliers ne doivent pas chauffer plus de 50°c. Tu dois pouvoir toucher sans te brûler. Sinon ça grippe et c'est fichu.
Manu9139
Je le fais tourner à vide pas trop vite ( 300 tours par exemple ) et je regarde si ça chauffe ?
Milodiou
Oui et tu augmentes progressivement en surveillant. Prends des repères aussi sur les écrous que tu serres sur la broche.
Manu9139
J’ai 2 centièmes, il a tourné presque une heure, pas de signe d’échauffement.
Ça a l’air ok
Milodiou
Ça va déjà être beaucoup mieux. Est ce qu'il n'y aurait pas la notice quelque part pour ce tour ? Le jeu à mettre aux roulements doit être dessus.
Si tu as tourné Une heure et que ça n'a pas chauffé du tout (en vitesse rapide) tu peux resserrer un peu.
Je tenterais les 1,5/100mm, en repérant bien le réglage actuel pour pouvoir y revenir en cas de sur chauffe et en remettant en route avec précaution.
Et puis si ça ne chauffe toujours pas, tu reserres à 1/100°, les paliers doivent être légèrement tièdes quand la broche à tourné.
En pleine vitesse, on peut accepter une chauffe légère si c'est pas le régime qu'on utilise le plus. La limite c'est les 50°c, si les paliers commencent à devenir brûlant, il faut revenir en arrière, désserrer, d'où l'intérêt des repères sur l'écrou de réglage.
Faut aussi bien tester en faisant tourner la broche à la main pour vérifier si des points durs n'apparaissent pas.
Milodiou
Sur le Schaublin 102, la notice donne le jeu à mettre quand les roulements sont secs d'huile ce qui n'est vraiment pas pratique !
Manu9139
Merci pour toutes les infos.
Je n’arrive pas à trouver de notice concernant ce bébé !
Je ferais d’autre test dès que possible, et te tiendrais au courant bien sûr !
Il me restera quelques autres jeux parasites à neutraliser mais chaque jour suffit sa peine !
Encore merci
Manu9139
Bonjour, de retour,
L’etat De surface est bien meilleur !
Ça ne brille pas encore mais là je pense c’est un problème d’affutage Ou et de vitesse de coupe !
Merci beaucoup
Maintenant j’arrive même à tronçonner ... en tournant à l’endroit
kiki86
pour le réglage du jeu des roulements regardez les docs constructeurs
le réglage se fait au montage, donc a froid sur recommandation fabricant
enfin c’est juste mon avis
nicolasdu61000
deuche87
deuche87
SuperSpinach
toulousain
viri
philempreinte
philempreinte
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
Merlo18
Merlo18
Merlo18
FlorianVT
Etel
