Dépannage Ernault Somua ZHV1 - Axe X bloqué
  • Auteur de la discussion Clem-Ram
Clem-Ram
19 Oct 2023
Bonjour, j’ai une Ernault Somua ZHV1, en faisait une fausse manip… je pense avoir dépassé la butée. Je me retrouve donc avec mon axe X bloqué et ma table complètement à gauche.
Est ce que quelqu’un pourrai m’aider à résoudre ce problème ?
sébastien62
11 Jan 2016
3 422
Fr 62 Réty
Bonsoir.
En espérant ne pas dire de bétises mais un coup de volant vers la droite et ça va se décoincer non?
Seb
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
7 436
FR-17800 Charente maritime
A mon avis, la cale pentée de réglage de jeu (conique) à dû se déplacer.
Desserrer les vis à chacun des bouts de la cale et pousser du coté le plus mince.
Reactions: sébastien62
Clem-Ram
19 Oct 2023
Ou elle se situe ?
4 Jan 2013
4 172
89200 AVALLON Yonne
Bonsoir à tous
Bonjour Clem-Ran
Si la table à été trop loin à gauche, c'est le support d'écrous de table qui est bloqué sur le support de pignon de la barre d'avance,
(Normalement en forcent avec le volant du X pour aller vers la droite suffis),
(si çà ne marche pas, comme dit par PUSSY ci dessus, desserrer le lardon du X en bout de la queue d'aronde sur la face avant du Banc,
Vis de gauche, gros coté du lardon, (à desserrer), Vis de droite, petit coté du lardon, (à visser), ou démonter complètement, pour pousser avec un fer plat le lardon, voir le démonter complètement,
ainsi, la table peut bouger en latérale, voir même se décoller du banc, et tourner la manivelle du X pour la déplacer vers la droite,
Une fois ceci réaliser, bien nettoyer le lardon, démonter les bouts de table en alu, manœuvrer la table au maxi à droite, nettoyer les glissières,
les huiler abondamment, remettre à fond à gauche et idem nettoyage et huilage, remettre la table au milieu, et remonter le lardon,
Surtout à chaque fois, les vis de réglage doivent être en contact avec le lardon, surtout la Vis de Droite,
Remettre les Butées de fin de course au bon endroit, 15mm avant blocage mécanique, il doit exister sur le devant de la table, des trous M6
pour délimiter la position de la butée,
un jeu de butées toujours en position maxi est conseillé,
jpal7@
  • Z1C - ZHV1 Butée fin de course Table X.pdf
    55.3 KB · Affichages: 30
sébastien62
11 Jan 2016
3 422
Fr 62 Réty
On distingue la vis sur cette photo.
Avec un gros tournevis plat...
Il y a la meme de l'autre coté.
Desserrer l'une puis resserrer l'autre pour déplacer le lardon conique.
Mais je ne sais plus dans quel sens.
Edit : laboureau a répondu ci dessus...
Reactions: Clem-Ram
4 Jan 2013
4 172
89200 AVALLON Yonne
Re Bonsoir Clem-Ran
C'est sur ce support que le palier Acier de la vis de table sous la table à droite viens se coincer,
voir photo,
le trous M6 sur la table, il y à le même à gauche,
jpal7@
Clem-Ram
19 Oct 2023
Bonsoir à tous
Bonjour Clem-Ran
jpal7@
Bonjour laboureau,
un grand merci à vous pour ces explications claires étant débutant c’est pas toujours facile de tout comprendre. J’ai donc essayé de desserrer le lardon du X, en retirant la vis à droite j’ai remarqué que le lardon était un peu trop sorti donc j’ai essayé de le pousser avec un fer plat mais impossible il ne bouge pas…
Comment faire ?
sébastien62
11 Jan 2016
3 422
Fr 62 Réty
As tu retiré aussi la vis de gauche avant de taper sur la droite?
Clem-Ram
19 Oct 2023
Oui j’avais dévissé la vis de gauche mais j’osais pas taper dessus par peur de faire des bêtises. Un grand merci à vous ! J’ai pu régler le problème mtn je m’attaque à fabriquer et régler mes butée
4 Jan 2013
4 172
89200 AVALLON Yonne
Bonsoir Clem-Ram
(J’ai pu régler le problème),
Un peut plus d'explications serai bien, !
Donc je suppose que tu à desserré la vis de Gauche, que le lardon est sorti, Que tu à pu débloquer la table,
et que maintenant tu remet, ou tu fabrique deux butées de plus pour les mettre en position Maxi,
jpal7@
Reactions: Clem-Ram
4 Jan 2013
4 172
89200 AVALLON Yonne
Bonjour laboureau,
Comment faire ?
Bonsoir Clem-Ram
Au vue de la photo, non le lardon n'est pas trop sorti sur le coté droit, il pourrais même être plus long,
Il pourrais venir, sous la vis, au ras du Banc,
jpal7@
Reactions: Clem-Ram
4 Jan 2013
4 172
89200 AVALLON Yonne
Re Bonjour à tous
Pour Perfectionner la chose, voici un nouveau plan pour les Butées Maxi du X,
Car je suis pas sur, que le contact reste ouvert sur 15mm avec une came standard d'origine H.ES,
Voir mon croquis, et faire des essais,
Car après l’arrêt de l'avance, si tu tourne la manivelle, sans enlever la sélection d'avance, il est possible que l'avance redémarre,
Si tu pouvais faire un essais, et nous tenir au courant, Merci.
jpal7@
  • 3 933 836 ZHV1 Butée Maxi Gauche Droite.pdf
    426 KB · Affichages: 36
Reactions: Clem-Ram
4 Jan 2013
4 172
89200 AVALLON Yonne
Bonsoir Clem-Ram
Auras ton une ou des photos, des nouvelles Butées de Fin de Course,
jpal7@
Reactions: Clem-Ram
Clem-Ram
19 Oct 2023
Bonsoir Clem-Ram
jpal7@
Je n’ai pas beaucoup de temps en ce moment je vous en ferai une fois que ça sera fait.
4 Jan 2013
4 172
89200 AVALLON Yonne
Bonsoir Clem-Ram
Je remonte le sujet,
Car nous sur le Forum, on aime bien avoir des retours, sur l'avencement et des photos,
Autrement un jour, il y aura la Liste Rouge ou la Blackliste des Nouveaux Posteurs Sans Suites,
jpal7@
Clem-Ram
19 Oct 2023
Je ne vous oublie pas je ferai des photos lorsqu’elles seront faites.
flogtv6
flogtv6
Fraiseuses
Stephane470
Perceuses
gégé62
Arduino
gégé62
gégé62
