fredolecopeau
- 13 Jan 2012
- 87
J'ai fait l'acquisition d'une Encocheuse Boschert, mais elle ne démarre pas.
La tension 400V est bien présente aux bornes d'entrées, en appuyant mécaniquement sur le contacteur le moteur fonctionne. C'est donc un problème sur le circuit de commande.
Pour alimenter le circuit de commande, un fil est branché sur une borne d'entrée du contacteur et l'autre sur le neutre du réseau, donc le circuit de commande est en 230Vac en théorie.
En mesurant la tension j'obtiens 180Vac sur le circuit de commande, je décide de mesurer la tension entre une autre borne d'entrée du contacteur et le neutre j'obtiens du~ 270Vac et ~250Vac entre la dernière borne du contacteur et le neutre.
Je décide de brancher le fil de la commande sur une autre borne d'entrée du contacteur et j'obtiens le même résultat.
Autre essai pour avancer, j'ai débranché le fil de la commande qui était sur une borne d'entrée du contacteur et j'ai mesuré la tension entre la borne et le neutre et j'obtiens bien 230Vac.
Je pense donc que la bobine du contacteur ne fonctionne pas avec une tension de 180Vac.
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas 230Vac. Quelqu'un a une idée?
Merci par avance pour votre aide.
Fred.
Fred.
