ebauche paraxiale g64
  • Auteur de la discussion aposquall
aposquall
bonjour, je souhaite réaliser une ébauche paraxiale simple mais ca ne fonctionne pas comme je le voudrais
le code de base avec le parcourt de l’outil de droite a gauche avec un saut a chaque passe qui descend en x
j'arrive a réduire un diamètre de 20 a 10 mm, jusque la facile,
cependant je souhaite réaliser une sorte de coupelle et du-coup j'aimerais dresser l’intérieur de la coupelle mais mes déplacements se font toujours de gauche a droite ...
je n’arrive pas a adapter le code de base, même si je déplace mes point ABC.
G0 Z2 x22
G64 N2 N1 I0.1 K0.1 P0.2
Z-10 X20
Z0 X20
Z0 X10
G80 Z8 x22
M4 .......
G0 X10
N1 G1 Z0 X10
Z-10
N2 X20
G0 G52 XZ
ce code fonctionne pour mon ébauche de 10mm,
j’espère avoir donné suffisamment d'infos pour être compris,
merci a tous et a bientôt.
Un petit dessin ??
Comment voudrais-tu faire tes passes ,en longitudinal ou en transversal?
aposquall
je voudrais réaliser des passes suivant Z, je n'ai rien pour réaliser des dessins sur le pc pour le moment malheureusement,
les passes j'aimerais les faire en transversal
bon ben c'est pas très claire transversal.....longitudinal....
dans le dessin ci dessous
est ce que c'est la pièce que tu veux faire?
quel est l’ébauche que tu veux faire : cas 1, ou cas 2
andre37
Bonjour l'ami,
Pour travailler avec le G64 en dressage, Il faut remplacer le P par R
Voici un exemple :
N220 G64 N190 N90 I.5 K.1 R2 F.2
N230 X17 Z1 (B1)
N240 X115 Z1 (B2)
N250 X115 Z-38 (B3)
N260 G80 G77 N10 N10 G97 S1000
Bonne journée
Cdlt, André
aposquall
merci votre aide, c'est le cas numéro 1 et effectivement j'avais la lettre P alors qu'il faut utiliser la lettre R.
j'ai bien réussi a réaliser ma pièce, je prendrais une photo et essayer de la mettre ici
tu as bien ecrit ton programme comme ça
G0 Z2 x22
G64 N2 N1 I0.1 K0.1 R 0.2
Z-10 X20
Z0 X20
Z0 X10
G80 Z8 x22
M4 .......
G0 X10
N1 G1 Z0 X10
Z-10
N2 X20
sans changer autre chose ????
est ce que tu n'aurais pas écris plutôt comme ceci
G0 Z2 x22
G64 N1 N2 I0.1 K0.1 R 0.2
Z-10 X20
Z0 X20
Z0 X10
G80 Z8 x22
M4 .......
G0 X10
N1 G1 Z0 X10
Z-10
N2 X20
tu as une explication en bas de page
je te donne le lien
par contre , je l'ai déjà dit dans le lien ci dessus
c'est , à mon avis ,quand même plus pratique de numéroter tous les blocs, ça ne coute pas beaucoup de temps et c'est plus facile à lire, et éventuellement à décrire les blocs à modifier
par exemple dans ton cas on est obligé de lire tous le programme pour savoir ou se trouvent les blocs N1 et N2 tu vas me dire c'est pourtant pas compliqué ... oui d'accord, mais si tu as un programme qui fais une centaine de lignes .....
exemple
N10 G0 Z2 x22
N20 G64 N90 N110 I0.1 K0.1 R 0.2
N30 Z-10 X20
N40 Z0 X20
N50 Z0 X10
N60 G80 Z8 x22
N70 M4 .......
N80 G0 X10
N90 G1 Z0 X10
N100 Z-10
N110 X20
aposquall
j'ai mis un P a la place du R que je ne connaissais pas du tout, pour N2 N1 jai mis comme sur la doc.
pour les numéro de bloc cest pas facile quand tu apprend seul sur une machine avec que de la doc constructeur et quelques truc pioché sur internet.
je ne suis pas usineur . mais j’apprends vite
tu as ici des copies des pages officielles pour la programmation du cycle G64
tu pourra remarquer
1 que tous les blocs sont numérotés
2 que l'appel des blocs dans le G64 peut être "normal ou "inversé " suivant le sens de l’ébauche
3 que le premier point du profil brut est situé vers la fin de la 1ere passe d’ébauche
etc etc
Nabduf
vax
01power
01power
01power
misty soul
thib.33
sergeLAH
jpbbricole
sabeldom
Uriel
Uriel
