lolo
- 31 Août 2009
- 558
- 01200
Spécialement pour les heureux possesseurs de CU BROTHER.
Trop souvent, le taraudage est programmé par les post-pro avec le Code G84, équivalent Code Fanuc.
Sur Brother, ce Code ne permet pas de profiter des développements hautes performances du Brevet Brother pour le taraudage Synchronisé jusqu'à 6.000 Rpm
4 Paramètres d’accélérations pour gérer le G84 <> 3 pages de 25 paramètres pour les paramètres d'accélérations/ Synchronisation pour les Cycles Brother
Donc Merci de programmer vos taraudages Synchro avec les codes prévues : G77 ou G277
G77 : Cycle taraudage synchro avec brise copeaux (recul 1 pas) si argument Q de division
G277 : Cycle taraudage avec débourrage complet ( Si Q de division )
Ceci pour pas à Droite : G78 / G278 pour les pas à Gauche
Syntaxes :
G77 X Y R Z I S L Q ou W V
X Y : Coordonnées du taraudage
R : Altitude Z début de Taraudage
Z : Altitude Z fond de taraudage
I : Pas du taraudage ( 1.0 pour un M6 Standard )
S : Vitesse de broche en Rpm pour le taraudage
L : Vitesse de broche Rpm pour le retour du taraudage ( En général 1.5 - 2 * S )
Si besoin de brise copeaux ou débourrage, on peut utiliser Soit :
Q : Profondeur de chaque plongée
ou
W : Profondeur 1ere Plongée
V : Profondeur plongée mini
( du coup, 1ere descente = W , puis W/racine(2) , W/racine(3), etc.. jusqu'à minimum V )
( Même principe W,V en remplacement de Q que dans les cycles de perçages G83 par exemple )
Exemple pour réaliser des M6 dans un Blocs Alu, Après perçage Ø 5.10 :
G0 X0. Y0. Z20.0
G98 G77 X0. Y0. R1.50 Z-15.0 I1.0 S3500 L5500
X20.0 Y0.0
X40.0 Y0.0
G80
Utiliser ces Cycles G77 / G277 va vous permettre d'atteindre des vitesses de taraudages assez impressionnantes, tout en gardant une parfaite synchro, et donc des filets conformes.
La possibilité de la vitesse de retour L augmentée (jusqu'à 6.000 ) va également beaucoup réduire vos temps de Cycles.
La possibilité de faire des cycles brise copeaux ou débourrage va fiabiliser vos taraudages profonds et borgnes en évitant l'enroulement du copeaux autour de l'outil.
Conseils de Fournisseur de tarauds hautes performances : OSG
Avec Mandrin SynchroFlex pour l'attachement du Taraud.
Ces cycles sont disponibles au moins depuis les armoires B0 et C0 ( environ 2010 pour les B00 et 2016 pour les C00 : Génération gamme Speedio )
Pour Info historique : Brother a décidé de fabriquer des machines outils car il n'existait pas sur le marché de machines capables d'usiner leurs petites pièces pour métier à tisser, machine à coudre, etc.., suffisamment rapides en particulier pour les petits perçages et taraudages :
Donc depuis le début de leurs machines-outils, la recherche a été l'amélioration de la vitesse des taraudages :
D’où le Brevet initial de Synchro 6.000 Rpm !
Merci de faire mettre à jour vos post-processeurs, ou de modifier vos G84 en G77
Site BROTHER Machine Tools
Site Degomme Boccard / BROTHER
Merci de votre Lecture.
Bons Réglages , Bons Copeaux.
Syntaxes :
ou
G0 X0. Y0. Z20.0
X20.0 Y0.0
X40.0 Y0.0
G80
