Dis Moufy, c’est quoi un projecteur de profil ?
  • Auteur de la discussion moufy55
En tous cas avec des sac à mains tu te souviendrais encore à quoi ressemble une paire de seins
f6exb
Oh punaise, je viens de découvrir le casting !
moufy55
Dire que ça vous avez échappés, vous me faites de la peine :cry:
f6exb
Déprime pas moufy. Malgré que je ne sois pas usineux, je trouve ton sujet vachement intéressant et bien expliqué. Tu aurais pu faire prof toi aussi si tu avais mal frais tourné.
Mieux que le vrai
Intéressante la comparaison entre la plaquette Iscar et sa copie.
A l'utilisation tu vois une différence de coupe ?
moufy55
Le genre de test impossible à faire, sans être un laboratoire spécialisé, trop de paramètres différents entre en compte sans parler du facteur "humain-parti pris", qui fausse tout... :spamafote:
A l’œil tu vois rien... mais mon parti pris répondra que c’est de la merdum, ces copies :mrgreen:
stef1204
Il y a un de nos membres qui possède ce type de "machin". :supz:
f6exb
En attendant, j'ai remarqué que Papygraines m'a piqué ma tenue.
moufy55
Bien vu :smt082
Noel approche, si les enfants reçoivent de nouveaux playmobiles cette année, je pourrais peut être vous présenter une autre de mes machines :whistle:
f6exb
Hier c'était les encombrants dans ma rue.
Des voisins ont balancé un coffret de Playmobil.
Ce matin ça avait disparu.
bilou(te)
Rédacteur
J'ai adoré cette lecture, je vais aller chercher le premier épisode !
Si j'ai bien compris, tu ne mesures rien sur l'écran, c'est uniquement de la lecture de verniers ?
l'appareil corrige les erreur de déformation ? => j'ai réfléchi en écrivant mais je garde pour la postérité, si c'est net, c'est toujours à la même altitude, pas d'erreur de mesure pour cause de parallaxe donc a priori on pourrait mesurer au réglet.
Boris
moufy55
@bilou(te) Merci :-D J’ai d’autres idées pour des prochains épisodes :wink:
On mesure en comparaison-départ avec un index sur l’écran (une croix sur celui-ci)
Donc, verniers à zero au départ.
Puis par déplacement de verniers depuis, cette croix, mesure des distances
L’index peut être une position visuelle sur la pièce également, haut de filet, creux d’une dent de pignon...
Le parallaxe, exactement, tu as tout compris !
C’est la différence entre un projecteur et un microscope.
La mesure reste identique quelque soit la hauteur de mise au point.
Indispensable pour la netteté, la mise au point devant se faire à chaque différence de hauteur d’une pièce.
@serge 91
lolo le dessoudeur
certains préparateurs de moteur 2 temps (et surement 4tps également) se servaient (à l'époque presque révolue du carburateur) de projecteurs de profil pour mesurer avec précision les gicleurs qui pouvaient avoir quelques centièmes d'écart par rapport au calibres vendus.
moufy55
...et voilà que voici, une belle série de règles en verre SIP, pour la lecture directe, sans masquer la piece :7dance:
moufy55
Un cadeau, pour mon projo :smt060
Butées digitales, en montage sans modifications.
Au micron, fonctions simples absolue/relative et preset (entrer d’une valeur d’affichage)
Cette gamme Digimatic permet des choses sympa avec l’export de données.
Au delà de brancher une visu, ou une imprimante à l’usage limité, on peut envoyer les données sur un PC via appuie sur la touche DATA.
Avec le logiciel qui vas bien, ça peut faire une bi-dimensionnelle du pauvre, Mitutoyo vends même un détecteur d’arrêtes, à placer sur l’écran de lecture pour du tracé semi-automatique par reconnaissance des formes.
Bon du pauvre, ils vendent ça 20k€, il me semble :ohwell:
tyio
Coucou :)
J ai les meme sur mon mytutoyo et c est vrai que ça marche bien .) tu as le soft pour l acquisition des data ?
par contre les miennes tètent bien coté batterie …. Je vais tirer un cable et souder un régulateur de tension dedans :)
moufy55
@tyio ce même Mitutoyo, dont tu devais nous faire un reportage y’a…un an ? :smt077
J’ai rien ! Mais je l’ai déjà vu…
Les câbles se trouvent à pas bien cher mais le multiplexeur pour l’envoi simultané des deux axes, c’est pas la même histoire :???:
Bbr
Attention à la polarité car chez "titoyo" ils ont la manie de faire des trucs à l'envers (les alim pour les µmètres que j'ai ont le - au centre du connecteur).
@moufy55
Dis Moufy, tu ne devais pas mesurer un cône CG avec ton projo ? :smt077
Bon c'est vrai c'est un angle donc tes butées digitales ne vont pas t'aider beaucoup.
Il me semble que j'avais cherché il y a quelques années le soft pour mes comparateurs digimatic mais je n'ai rien trouvé dans mes prix.
Bertrand
moufy55
@Bbr oui, quand j’aurais remis en état ma CG, dans sept à huit ans :mrgreen:
Si t’en a besoin pour ta modélisation, je vais te faire ça !
@tyio la correspondance des pin est inscrite dans la doc, :wink:
tyio
Coucou
Ah merci @Bbr :)
@moufy55 oui ça arrive lol. Par contre les pin j ai pas la boîte lol mais je ferrai selon la batterie :)
vincele
pascalconstant
Dudulle
Dudulle
celtic14
celtic14
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
gugusse
johan.couvreur
focalefixe
springer
Dombes69
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Pierreg60
Pierreg60
