Je te conseille le logiciel QCAD qui est facile d'accès et peut te permettre de dessiner tous les types de ligne.
Je pense, comme le précise Jmr06, que tu dois choisir quel type de plan tu souhaite obtenir :
- soit un plan fonctionnel, ce qui est recommandé pour donner à un sous-traitant (comme dit par Valoris)
- soit un plan de fabrication (issu des méthodes), ce qui signifie que tu sais comment va travailler ton usineur (ce qui se passe en général dans une entreprise, en général !)
Le plan fonctionnel, bien nommé, définit les fonctions de la pièce, par exemple : est-ce que le bord de ta pièce (ou seulement 1 bord) a une fonction importante et doit être positionné précisément par rapport aux formes intérieures ? Selon ton plan, je dirais oui, c'est le cas.
Comme le dit Valoris, les cotes doivent être sorties de la pièce pour une meilleure lecture, quand c'est possible. Ni les lignes d'extensions ni les traits de cote ne doivent se couper !! Toujours pour meilleure lecture. Les petites cotes se placent à l'intérieure des grandes. Et alignes les lignes de cotes, c'est comme pour du texte, en général tu restes sur la même ligne, en général !
Tu as le droit de redessiner un détail à une échelle plus grosse en précisant cette échelle. Par exemple : Échelle 5:1.
Je te conseille de te procurer le Gedï ( GDI : Guide du dessinateur Industriel) qui explique très bien cela, même une version ancienne des années 80 (5€) est encore dans la course, les normes n'ont pas évolué énormément, hormis certains symboles et les chaînes de cotes.
