Général Diviseur Numérique "SOMUA" à deux disques.
  • Auteur de la discussion Ginogino
Ginogino
J'utilise le principe "SOMUA" du diviseur, avec deux disques, l'un de 100 trous combiné avec un autre de 99 trous.
Le tout, simplement montés sur la vis sans fin d'un motoréducteur au rapport de 1/40.
Je me suis fait expliqué le système de calcul par un professionnel de l'usinage, qui à été surpris de cette technique, datant de plus de 100 ans.
Il s'est aidé.....bien sur..... , des explications consignées dans mon.... " ADAM" de 1962, à la page n° 78.....
La Simplicité et la précision de ce système, me donne entière satisfaction.....
.... à votre service pour plus d'explications......Salutations.... et bonne année 2024......
Je n'ai pas bien compris le "...numérique..." :spamafote:
Je pense plutôt à Diviseur Décimal Somua,
La Doc est à télécharger dans les ressources,
Aah Ok merci...
C'est pcq je suis intéressé par les diviseurs numérisés... un autre projet dans les tiroirs...
Bonsoir DavidH
Si ont Parle bien de celui-ci,
Le dossier est Zipé, il faut le décompresser avec 7zip,
jpal7@
  • Diviseur Décimale Somua.zip
    12.7 Mo · Affichages: 39
DavidH
Pour ceux , qui n'ont pas le "Formulaire Adam" sous la main,
voici la double page sur le diviseur décimale cité plus haut.
Cdt
N.B. Formulaire Adam est dans les Ressources
  • Adam_1962_p78_division_decimale.pdf
    35.8 KB · Affichages: 24
Ginogino
.... à votre service pour plus d'explications......Salutations.... et bonne année 2024......t
peux tu nous mettre le lien (j'ai cherché mais pas trouvé)
Merci,
Bien vue sur le diviseur numérique type "SOMUA".
Certes, le diviseur que j'ai monté moi-même ne me permet pas de travailler sur des machines-outils conventionnelles. Je ne travaille que des matières plastique où les efforts de coupe n'ont rien à voir avec ceux du métal, mais la simplicité et la commodité du diviseur SOMUA me convient parfaitement.
Il faut juste se refamiliariser avec les nombres décimaux, ( se faire aider par un professionnel en la matière). J'en suis à la division 113 (nombre dit premier, donc divisible que par 1 et par lui-même. Au 114 eme intervalle, je retombe exactement à la position de départ ... Que demander de plus... pour ce que je réalise..... évidemment.....,;........ Salutations sincères........et meilleurs voeux 2024;.....
Je fait appel au possesseur de FH1 ou ZHV1 avec Mandrin diviseur, lire et pignons,
je recherche des croquis ou plan, pour les pièces support pignons sur les Lire,
pour les alésages des série de pignons, qui vont avec,
Module, et liste de pignons qui vont avec,
jpal7@
  • Planche Diviseur ZHV1.pdf
    285.9 KB · Affichages: 34
YvesP
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
