Derouillage electrolytique et poste a souder inverter
  • Auteur de la discussion seb641
seb641
Attention, TOUJOURS faire ça en extérieur, car les dégagements gazeux sont très toxiques.
ilfaitvraimentbeau
c'est donc bien une solution de soude caustique, genre destop qu'il faut utiliser?
gaston48
Si tu veux décaper des restes de peinture oui, sinon la lessive de soude
(carbonate) est aussi bonne conductrice et moins dangereuse. La lessive
St marc doit marcher aussi il faut simplement un milieu alcalin conducteur
MR VECTRA
effectivement ,ça ne marchera pas en bain de nickel et chrome ,
par contre pour l'inox en anode décapage ça reste trés valable comme solution
ci joint une doc pas mal du tout ça rejoint un peu notre ma discussion avec seb sur les tensions et les reserves :wink:
bonne lecture Voir la pièce jointe 21 GALVANO 06 2.pdf
MR VECTRA
seb, si tu peux me mesurer la tension à vide de ton inverter ce serait sympa
c'est pour un autre projet , aussi sa tension en charge
salut ! :wink:
Prétender
Modeste a dit:
Une précision, pour ce qui concerne les sens Conventionnel et Electronique.
A l'extérieur d'un générateur le sens dit Conventionnel est du + vers le -
A contrario, le sens "Electronique" est inverse. Je confirme donc que les électrons vont (tjrs à l'extérieur) du - vers le +, inverse à l'intérieur bien entendu.
Seul le train de "trous" laissé par le déplacement d'électrons va du + au -.
C'est le 1er qui a inventé le + qui s'est gouré.... :wink:
Tout a fait correct
cordialement
MR VECTRA
aucune-idee
nouveau
t'en as des idées pour quelqu'un qui s'appelle aucune-idée , :-D :-D :-D
c'est qui le mieux pour le gout ,le bicarbonate de soude , ou la soude caustique , il parait que c'est bon pour la digestion :-D :-D :-D :-D
j'ai vu quelqu'un en boire , je vais quand même essayer ce soir :-D
j'ai déja bu deux wisky soda , tu crois c'est pas grave ! :oops: :oops:
:roll:
karim80
seb641
D'après ce qui est écrit sur le carter du poste:
  • A vide --> 70V
    10A --> 20V
    50A --> 22V
    65A --> 22.6V
    80A --> 23.2V
La tension a vide est très élevée, c'est une caractéristique des postes inverter pour facilité l'amorçage de l'arc. :)
Dans le cas de l'électrolyse, je n'ai aucune idée de la tension que le poste sortait, je n'ai pas pensé à la mesurer :sad:
aucune-idee
Mon chargeur starter de batterie il note derrière 12v>75A et ça a l'air de marcher très fort déjà :)
Matthieu
MR VECTRA
en principe ton poste se stabilisera à 20 V tension nécessaire à la soudure
donc même à fond vu les chiffres ,il ne descendra pas de beaucoup ,
moi ce que je recherche je vais le poster dans une rubrique à part ,c'est un poste qui a pratiquement une tension nulle , soudure par fusion en court circuit ,aussi , ça me permettra avec de faire du traitement de pièces en acier .
:wink:
seb641
Tu parles de soudure par point (pointeuse) ?
La tension ne pourra jamais descendre a quasiment zéro.
si tu as, par exemple, 0.25 Ohms dans la boucle en sortie du poste, qui n'est déjà pas beaucoup, sous 100A, ça te fait déjà 25V (U=R x I) que doit sortir le poste pour compenser uniquement les chutes de tension ohmique.
MR VECTRA
oui c'est comme une soudeuse par point ,j'en ai une grosse , à l'atelier , a vide elle fait 7V, en court circuit je vais mesurer demain mais je pense c'est autour de 3V
bonne soirée
Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
Cette histoire me rappelle un artisan plombier en Alsace qui "cuivrait" par bain électrolytique des descentes de gouttières en galva pour leur donner un bel aspect cuivré - j'aimerais retrouver cette technique qui donne un bel aspect à de la tôle
Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
J'ai essayé avec mon inverter sur 50 Ampères et j'ai obtenu ceci -
donc c'est bien la technique qui permet également de pouvoir cuivrer du métal
Formidable je suis :7dance:
la boule retrouvée ..... ah oui mais ou est le cochonnet
1O mm de nettoyage
10 mm de ' cuivrage '
la boule trouvée dans le jardin
MR VECTRA
DONC au départ tu as décapé ta boule ou pas !
c'est bien ça , explique un peu qu'on comprenne :-D :-D
le cuivrage tu l'as fait directement sur la boule rouillé, ou quoi !
pour le résultat , je vois une boule beaucoup plus propre ,décapé , mais je ne vois pas la couche de cuivre ou trés peu . :oops: :oops:
:wink:
marsares
Slt,
Voilà le travail avec un petit chargeur de batterie 12V 5amp. et 2 cuillères à soupe de cristaux de soude mélangé à 30l d'eau. 48h de trempage
@+Michel
Avant, trouve en terre après 65 ans.
Après
punchy
C'est qui ce truc ? un flash ball :mrgreen:
Tu a démonter apres le bain ? raconte nous.
Anonymous
Guest
MR VECTRA a dit:
:wink:
Bonjour a tous
pour répondre à MR VECTRA, non la boule je l'ai mise dans le bain tel quelle apparait sur la photo, c'est à dire juste essuyée avec un chiffon
Je l'ai simplement maintenue avec un anneau en fil de cuivre de 3 mm de diamètre dans la solution acide durant le traitement
les dix premieres minutes la rouille est partie ensuite un dépôt cuivreux s'est déposé sur la boule - ci joint une nouvelle photo du "cuivrage "obtenu
seb641
kamika,
je ne comprend pas, pourrais tu expliquer plus en détail la liste des opérations.
Initialement je pensais que tu avais fait ça:
Dérouillage: Électrode inox au plus et pièce rouillée au moins
Cuivrage: Remplacement de l'électrode inox par une en cuivre et inversion des polarités
Mais, maintenant j'ai un doute ....
Ne faut il pas une solution "cuivreuse" (sulfate de cuivre dissoud :?: :?: ) pour réaliser le dépôt de cuivre sur la pièce ?
seb641
kamika a dit:
Je l'ai simplement maintenue avec un anneau en fil de cuivre de 3 mm de diamètre dans la solution acide [/color]durant le traitement
La soude caustique ne donne t elle pas une solution BASIQUE ?
Anonymous
Guest
oui autant pour moi j'ai dit" acide" car par précaution je mets des gants ca brule .....
j'ai cerclé ma boule de pétanque avec du fil de cuivre et apres 10 mn j'ai sorti l'objet vérifie visuellement son aspect puis je l'ai replongé à nouveau dans le bain durant 10 autres minutes et au final voici le résultat
Je n'ai pas changé la polarité des pinces du poste durant toute l'opération
MR VECTRA
POUR LE DECAPAGE je pense , il faut la plaque inox ,
je pense aussi , que c'est l'effet de la soude qui a rendu un aspect correcte à la boule , sinon pour le cuivrage , il fallait inverser les polarités !
je confime les propos de seb ,désolais ,jlddp , mais tu 'as pas suivi les consignes .si tu essayes de suivre à la lettre les étapes , tu verras la difference , dans la finition .
rien n'est perdu ,tu peux refaire ton essaie , et voir ce que ça donne
:wink:
Anonymous
Guest
Je vais refaire un essai car effectivement pendant 5 secondes maxi je dis bien 5 secondes maxi j'ai inversé les polarités des deux pinces du poste pour voir la reaction chilmique cela aurait il suffi a me cuivrer le bigniou ???
Comme le dit MR VECTRA je vais refaire un essai de confirmation - je vous tiens au courant si je puis dire
Pour info sur mon inverter ( saf 135 ) tension d'amorcage 70 volts tension en charge 30 volts )
Foxtrot
Je crois tout simplement que la boule était chromée. Et qu'est-ce qu'on met en dessous du chrome? Du cuivre pardi :wink:
MR VECTRA
exact foxtrot ,si la boule de pétanque, est effectivement chromée , il doit y avoir avant une couche de cuivre en accrochage du chrome !
:wink:
MR VECTRA
selon jkl ,ya risque d'explosion ,quels sont les conditions pour avoir cette réaction :shock: :shock: :shock:
:-D :-D :-D
Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
MR VECTRA, j'y ai pensé figurez vous avant de plonger ma boule de pétanque dans la solution de soude - mais je me suis dit, bon ça va chauffer au maximum a 100° ( ébullition ) puis cela n'ira pas plus haut, maintenant il est vrai que que si la boule est creuse et qu'a l'intérieur un gaz se forme ça risque de péter et ça présente un risque .... mais bon a priori je rassure tout le monde - sortez de vos abris le jldpp à fini son expérience oufffffffffffffffffffff
Pour l'aspect cuivré, effectivement il doit s'agir d'un revêtement déposé préalablement avant le chromage, par contre ce que je me m'explique pas c'est le coté rouillé de l'objet qui aurait du normalement ronger" l'aspect cuivré" et la après traitement j'ai retrouvé un bel aspect cuivré
Pour cuivrer du fer a priori il faut du sulfate de cuivre si j'en crois mes recherches initiales sur le sujet
Mais comme je le précisais dans un autre post je me souviens d'un artisan Alsacien qui cuivrait des descentes de gouttières dans un bain d'acide
peut être acide chlorhydrique ou sulfurique qui reagisait avec le cuivre et déposait par électrolyse quelques microns de cuivre sur les tuyaux galva - enfin à l'époque avant l'avènement du pvc cette technique était employée couramment
nico707
jean-jacques
hercule.toto
hercule.toto
le bricolo
jacounet
jacounet
kawah2
Boris_25
Tristan l'apprenti
