Demande d'aide pour une soudeuse
  • Auteur de la discussion fkimongi
fkimongi
j'ai récupéré une soudeuse par points de type BPF20 FECMO (Fédération Européenne de Construction de Machines Outils).
Je n'ai pas de photos pour la mienne mais elle ressemble beaucoup à celle là:
http://www.fcmo-machines-outils.fr/frag ... image0.jpg
à l'intérieur il y a un gros transformateur à deux colonnes. il y a plusieurs fils de section importante reliés à un sélecteur (pour changer l'intensité du secondaire). Ce que je veux faire c'est la faire fonctionner (bien sure) mais mon problème est le suivant :
- Ces fils reliés au sélecteur, est ce qu'ils font partie du secondaire ou du primaire.
- Est - il possible de varier le courant du secondaire en mettant plusieurs enroulement primaires ?
- Il est indiqué que la soudeuse fonctionne sous 220V et 380V et j'ai du mal à comprendre le brochage du transformateur
- Est ce qu'il y a un moyen de tester le transformateur parce que 220V ou 380V au primaire et 30KA au secondaire me font peur. Alors est ce qu'il y a moyen d'alimenter le secondaire sous basse tension (6V par exemple) et de mesurer la tension du primaire afin d'avoir une idée sur le brochage.
Merci pour vos réponses.
domdom13220
le secondaire est directement cablé aux 2 bras,
le primaire a plusieurs points qui corespondent au reglages par le selecteur. en principe ce type de machine d'atelier fixe est alimenté en 380 ce doit etre marqué sur la plaque signaletique.
a peut de choses pres je ne doit pas me tromper
lepierre
françois44
françois44
MonsterMoped
effix
Pierrot du 10
aroy
aroy
