Débourrage ?
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Bonjour à tous, :smt100
J'apprends à me servir de CamBam...
Je veux faire quatre trous diamétralement opposés sur une rondelle d'une épaisseur de 20mm .
Je voudrais faire un débourrage tous les 5mm... et je n'y arrive pas.
Je suis bien en Perçage et dés que je mets une valeur quelconque (2,3,4ou 5) dans débourrage et que je lance Camotics, la pièce ne s'affiche pas et je ne peux pas lancer la simul.
Par contre si je mets 0 je peux visualiser... et lancer la simul
  • rondelle.rar
    1.2 KB · Affichages: 37
Tu t'est trompé de réglage ; c'est hauteur de rétraction que tu a mis à 3 (il vaut mieux mettre la même valeur que Surface pièce, donc 0 dans ce cas)
C'est dans "incrément débourrage qu'il faut mettre ta valeur de 5 pour une rétraction tous les 5mm :wink:
Et tu dois mettre ta "profondeur finale" à -20
  • rondelle.zip
    1.2 KB · Affichages: 34
gaston83
Ok, c'est fait... mais c'est pareil .
Des photos... dans Camotics
avec Débourrage à 5
et Débourrage à 0
gaston83
Ok, ça fonctionne sous Mach3 mais pas en simul sous Camotics... :smt017
Possible que ce soit un bug de camotics ; si je simule le fichier que je t'ai mis, j'ai bien le brut, mais pas de perçage et seulement un mouvement en latéral, par contre c'est OK sur CutViewer
Il n'est plus vendu, donc il faut bidouiller pour le réactiver tous les mois.
téléchargeable sur ce message
et pour installer le plugin pour le lancer directement depuis CamBam
et pour les biblio d'outils permettant de simuler plus de type d'outils
et la doc FR
Devil-Nic
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
gaston83
Brico24
joumpy
