Cycle de Perçages
  • Auteur de la discussion lebourgeois
lebourgeois
J'aimerai savoir si l'un d'entre vous utilise le paramètre "surface pièce" dans le cycles de perçages. Si oui comment fait -il pour que ce paramètre soit pris en compte. ?
En fraisage il fonctionne parfaitement mais en perçage il semble ne pas être pris en compte. Le perçage commence toujours à partir de la hauteur de dégagement, qu'il y ai un débourrage ou pas?????? J'ai posé la question sur le site Cambam je n'ai pas eu de réponse.
Merci pour vos réponse par avance
Cdlt
Pascal
Voir les schémas en fin de page pour comprendre le process
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Drill.htm
Note que le comportement ne dépend pas de CamBam, mais de la façon dont Mach3 (ou autre) gère les G81/82/83
Faux, si le débourrage est désactivé, le perçage commence bien à surface pièce.
lebourgeois
Donc si je comprend bien ta réponse , on ne peut pas faire un perçage avec débourrage à partir d'une "surface pièce" négative (fond de poche par exemple) ce paramètre et pris en compte que si l'on fait des perçage sans débourrage , comme si c'était un fraisage .
Si, il suffit de mettre hauteur rétraction = surface pièce.
du point de vue du GCode (Mach3), avec les réglages de l'image, ça donne ça
G83 Z-12.0 Q2.0 R-5.0 F600.0
Pour ma part, je met toujours hauteur rétraction = surface pièce
De quel site tu parle ? pour poser des questions, c'est ici ou sur Métabricoleur, sinon en Anglais sur le forum CamBam officiel.
http://www.cambam.co.uk/forum/
Chrismodifrwa
jean-jacques
Rattrapage de jeux
laurent12100
CALCULATE
epine43
vax
vax
