Papygraines
- 21 Jan 2019
- 5 069
- Lorraine
En prenant l'eau dans le puits du voisin je suppose ?Afin d'éviter tous ces problèmes de gaz pourquoi ne pas remplir de puit d'eau
Juste une question, pourquoi pas pneumatique ?
Le forum ici a le mérite d'être réactif et il est facile d'y mettre des images !Les esprits chagrins vont trouver que ce sujet n’a rien à faire sur un site qui parle surtout d’usinage quoique…
je m'interroge sur la facilité de curer un trou cylindrique avec votre pelle qui n'est pas en forme de disque
avez vous pensé à faire une grosse vis d'archimède ?
D'autre part le curage, vous permet il d'augmenter le débit ?
ne faudrait il pas racler les parois au bas du puits
... si tu as un moyen de faire des montées descente assez rapide et que tu puisses lever assez lourd...
ce qu'utilisent les foreurs...
SalutLa bougie, ou n'importe quelle autre flamme, est indispensable.
combien de temps entre le curage et la reprise de l'utilisation de l'eau (en terme surtout de pureté) ?
... avec des trépans de plusieurs tonnes...
Non c'est pour un besoin perso et avec les moyens du bord !Tout dépend si c'est pour satisfaire ta curiosité,
Ne pas faire l'idiot ! Pas d'huile sur les buses (j'ai vu un agri le faire pour un parc à vaches !) merci pour le lait et la viande...En revanche, pour des profondeurs plus importantes (et selon les matériaux traversés) ça ne descend plus à cause du frottement.
Ou alors de tourne-sol....Pas d'huile sur les buses
