Flippper
- 5 Mai 2013
- 805
- FR-18
Les esprits chagrins vont trouver que ce sujet n’a rien à faire sur un site qui parle surtout d’usinage quoique…
Pour curer un puits, donc, il y a plusieurs solutions.
La première c’est de faire appel à un pro, mais comme les puisatiers, ça ne court pas les rues, comme ça pouvait être le cas, il y a de nombreuses décennies, et que le principe d’aspiration des vidangeurs de fosses diverses ne permet pas de descendre très profond, je n’ai pas retenu.
La deuxième solution, c’est de retrousser les manches et de descendre dans le puits (après une petite bougie, œuf corse) et de remplir un seau qu’un copain remonte avec une ficelle. Quand on est jeune, ça ne pose pas de problème, mais les années passant, on n’a moins envie de faire l’acrobate
La solution que j’ai retenue, c’est la benne de curage.
Mais bon, si vous tapez "benne de curage" (ou benne preneuse ou Clamshell Bucket) dans votre moteur de recherche préféré, vous n’aurez pas des masses de réponses intéressantes.
Tout ce que l’on peut trouver dans le genre est trop cher, et surtout beaucoup trop grand pour descendre dans un puits.
Il restait la solution du sur-mesure.
Alors en faisant le tour de mes CPS, j’ai trouvé quelques chutes de tube carré de 300, des morceau de U, quelques bouts de profilés divers, un vérin, un distributeur hydraulique etc…
Après une étude approfondie en trois D avec Catia. . . nan je déconne j’ai fait un vague crobard papier crayon, pour la cinématique, et j'ai attaqué la réalisation.
Disqueuse, soudure, quelques axes, assemblage, ajustements, essais statiques puis en vraie grandeur, et ça marche nickel.
Je n’ai pas fait de photos pendant la fabrication, mais en voyant la bête finie, ça ne sera pas difficile de faire la même chose si quelqu’un a envie de s’en inspirer.
J’ai pendu ça à une potence de récup montée sur le trois points d’un tracteur, mais un petit treuil monté sur une chèvre, et une petite centrale hydraulique, ça marcherait pareil.
Voilà, je ne sais pas si ça peut intéresser quelqu’un, mais s'il y a des questions, je me ferai un plaisir d’y répondre.
Bonne journée.
Bonne journée.
