Tourelle à changement rapide pour Newton 20 et outils 10*10mm à plaquette carbure
  • Auteur de la discussion temakitua
temakitua
@coredump j'ai vu ton poste avec la Ab qui semble en effet bien plus grosse que la Aa ! Je me demandais un chose, la pièce qui bouche l'alésage de 30mm du petit chariot tu l'a fait toi même? Si oui, aurais tu les dimensions de ta pièce stp? :)
coredump
Oui la piéce tu dois la tourner toi meme, pas très compliqué, je vais regarder pour les dimensions.
coredump
Bon la pièce d'adaptation est montée bien serrée dans l'alésage de 30 donc pas possible de la démonter.
Il y a deux partie, une de 30mm qui doit faire une quinzaine de mm de long, et ensuite d'un diametre de 18 sur environ 23mm de long.
Monté sans jeu dans l'alésage de 30 et gras pour la partie en 18mm, acier doux dans mon cas (A60).
temakitua
ok! merci beaucoup, je vais commencer à m'en occuper dès lundi :)
BERTHOUD
Castor24
Castor24
Castor24
Nolandu45340
fifi35
fifi35
Pierre34660
Pierre34660
Pierre34660
