Cordon raté en angle MMA
  • Auteur de la discussion Rico le bricolo
Rico le bricolo
Bonjour tout le monde
Je cherche à souder un profilé de 80mm par 40mm par 2mm sur du fer plat de 80mm de large et 5mm d'épaisseur, tout ça à l enrobé vu que je ne peut pas mettre une bouteille d Argon dans mon salon.
Pour les cordons extérieurs je pense que ça va à peu près.. (je mets quand même les photos en annexe).
Là où ça se gâte c'est pour l'angle intérieur (la photo correspond à une autre pièce mais ce sont les mêmes épaisseurs).
J'ai pris de la baguette de 2,5 parce qu'avec du 2 je n'ai réussi que pour les cordons droits.
Je vous mets la photo de celle que j'ai le mieux réussi. Mais même sur celle-ci il demeure des espèces de cratères et je ne comprends pas trop pourquoi. Certains me diront que je suis allé trop vite, je n'en suis pas si sûr, j'étais quand même très lent (il y avait une large coulée en fusion, au delà je perce..)..je me suis mis a 70A ..
Je n ai fais qu une passe.
Je voulais aussi savoir ce que vous pensiez de mon assemblage ;
Je n'ai pas fait de coupe à 45° et pour cause il serait bien compliqué de le faire sur le fer plat..
Je n'ai pas fait de chanfrein, me conseilleriez-vous d'en faire un au moins sur le fer plat ?
Merci d avance de votre aide.
Jope004
Je ne suis qu'un amateur en soudure et je ne fais pas souvent mieux que sur ces photos (souvent moins bien !).
Sur la première photo, le cordon me paraît trop étroit. Peut-être une baguette trop fine, ou alors il faut avancer avec un léger zig-zag pour élargir le cordon. Et peut-être aussi raccourcir l'arc en s'approchant au maximum.
Sur la deuxième, je dirais que c'est impeccable.
Sur la troisième, c'est très bien sauf bien sûr la où il y a des creux. J'ai l'impression que l'arc était un peu trop long ou que l'avance n'était pas régulière.
Il me semble que les chanfreins sont conseillés lorsqu'on soude deux plats bord à bord.
Quoi qu'il en soit, souder du 2 mm sur du 5 mm et avec un angle intérieur, ce n'est pas facile !
Rico le bricolo
Merci pour ces conseils et encouragements !
Papygraines
salut Rico,
Fais un chanfrein et essaie de faire en deux passes, une en fond de chanfrein, un bon brossage, et deuxième en balayant gauche droit avec légère montée sur le côté, avance lente et écoute ton arc ! le bruit te donne une idée de la constance ou non de ta distance avec la pointe de ta baguette.
PG
hpvectravl
Contacte entre autres Bodygard, c'est son métier
the_bodyguard1
salut Rico,
PG
Aucun intérêt de faire 2 passes, on parle de 5 et 2mm pas du 20 ou plus..... Le balayage dans ce cas ne sert à rien non plus, si tu n'es pas habitué il favorisera les inclusions.
1 chanfrein et une seule passe, pas besoin de plus. Environ 70-80 amp.
Tes inclusions proviennent soit d'un à coup /avance trop rapide, soit tu traînes trop dans le bain de fusion, inclinaison de l'électrode trop importante, soit tu as agrandi ton arc.....
Quand tu fais une reprise, enlever le laitier également pour éviter les inclusions.
Dans la mesure du possible, blanchir les pièces avant de souder.
Rico le bricolo
salut Rico,
PG
Salut papy ! Tu l as compris en ce moment je suis sur le pietement :wink:
Rico le bricolo
Le chanfrein ?!.. J aurai compris sur les extrémités mais là je suis en plein milieu de la pièce (en ce qui concerne le fer plat) ; après tu parles peut être du bas du profilé qui vient à 90° sur le fer plat ...
Je blanchi et degraisse toujours mes pièces :tumbsupe:..
Pour le reste : c est hard autant de paramètres à devoir gérer :hang:
Rico le bricolo
Excellent tous ces petits schémas papy !!
La plus adaptée pour moi ce serait la soudure à clin avec chanfrein simple je pense ...
Il est tard, nous les jeunes n avons pas la solidité du vieux chêne :smt082 à plus tard.
the_bodyguard1
Le chanfrein c'est pour le bout à bout....
Et oui ça fait bcp de paramètres à gérer, il ne faut pas croire que souder est si facile comme tout métier d'ailleurs.... Ce n'est pas le tout d'avoir le poste et l'électrode en main.
Il est d'ailleurs plus facile de corriger qq'un en live que sur des photos car comme tu peux le voir ça fait bcp d'hypothèses.....
tadkhoz
quelle est la signification exacte de "blanchir" ?
un nettoyage de la surface avec un abrasif pour virer calamine et rouille ?
Pour une soudure, elle consiste à l'assemblage d'une pièce épaisse et d'une plus fine. Certes la différence n'est pas trop grande mais ne faudrait il pas conseiller d'incliner un peu l'électrode vers la pièce la plus épaisse qui doit plus chauffer par rapport à celle moins épaisse.
Si la différence d'épaisseur est grande il faut me semble -t-il faire un chanfrein s'il s'agit de soudure à plat mais transposer cela dans une soudure d'angle intérieur c'est moins sur, n'est ce pas ?
cdlt lion10
the_bodyguard1
cdlt lion10
Incliner plus vers la pièce la plus épaisse, je le fesais dans mes débuts. Avec l'expérience on fait bien sans. Pour éviter le chanfrein on peut aussi faire la pièce plus fine plus courte de 2 à 3mm et faire une soudure à clein (soudure en angle extérieur).
Suivant les cas (difficultés d'accès par exemple), on procéde à une soudure d' angle avec un chanfrein en demi v (ça revient à faire une soudure bout à bout en pleine penetration) mais vu les épaisseurs données, ça n'a aucun intérêt. Et avant d'en arriver à cela ce serait déjà bien de maîtriser une soudure d'angle. Comme je le répète souvent, il ne faut pas brûler les étapes. Ce n'est pas pour rien qu'en formation on apprend d'abord les cordons à plat sur une plaque pour apprendre à être régulier, ensuite on apprend à remplir un x et puis seulement on en vient aux différentes positions. Trop souvent on veut savoir faire toutes les positions sans même savoir tirer un cordon droit correct....
Une étape à la fois !
Rico le bricolo
Exactement ce que je voulais faire mais c est déjà tellement compliqué de gérer tous les paramètres que j ai laissé tomber...
Rico le bricolo
@the_bodyguard1
Que penses tu de mes cordons à plats ? Ils sont degueux ou ça fait l affaire ?
Sinon pour le chanfrein je ne comprends pas bien ; sur le dessin joint : on est bien d accord que je ne peux pas faire de chanfrein sur le fer plat (représenté par la lettre A) vu que je suis en plein milieu de la pièce ?...
Donc il n y a que sur le profilé que je peux le faire (B) n est ce pas ? Mais il ne fait que 2mm d epaisseur ; je croyais qu il fallait chanfreiner qu à partir de 5mm....
Par ailleurs l assemblage est il correct ? J ai vu que ceux qui faisaient des cadres uniquement avec du profilé joignaient les profilés en les soudant à partir de coupes à 45° .. Évidemment moi je ne vais pas chercher à couper un fer plat à 45° sur 40mm de long (largeur du profilé ).
the_bodyguard1
@the_bodyguard1
Tes cordons à plat (bout à bout) manquent de régularité et d'intensité.
Pour ce qui est du chanfrein, il peut déjà se faire sur du 3mm (tout dépend la configuration de la pièce).
Peux tu faire des photos de tes pièces sous différents angles car ton croquis n'est pas représentatif des épaisseurs et je suis loin d'être copain avec le dessin.....
albatros_del_sur
Tous les conseils des pro étant déjà arrivés, j'insisterai quand même sur le fait que la préparation représente au moins 75% de la réussite. Il faut donc prendre le temps de bien décaper et faire les chanfreins, ainsi que chose qui n'a pas été rappelée brider les pièces pour au moins la période du pointage afin qu'elles ne bougent pas.
the_bodyguard1
C'est quoi brider ??? Pour de gros montage oui mais pour de petites pièces ce n'est pas nécessaire mais là c'est peut-être le côté professionnel qui parle par habitude !
Rico le bricolo
Très intéressant... l autre jour j ai pointé à l équerre magnétique sans bloquer les pièces, je n ai rien vérifié pendant, et après avoir fait mes cordons je n étais plus à 90° :smt088.
Mais avec des sert-joint a pompe vous pensez que ça ira ?
Rico le bricolo
Je t envoie les photos d un autre essaie (fais de l autre côté de cette pièce ) qui a beaucoup moins bien été réussi mais ça te permettra de mieux situer les choses
the_bodyguard1
Je n'aime pas les équerres magnétique car ça fait dévier l'arc quand tu dois pointer à côté (c'est le genre d'accessoires qui pour moi fait dépenser de l'argent inutilement).
Et même si tu avais bloqué tes pièces ça bougerait. Que ce soit pointage ou soudure, ça bouge, c'est inévitable !
A la maison je fais des barrières, garde corps de 6m et autres sur des tréteaux pliable de chez Aldi, je bride seulement quand tout est pointé et que les diagonales sont bonnes afin de pouvoir faire l'assemblage à l'intérieur du cadre et bien souvent je débride avant soudure mais encore une fois il y a certaines choses qu'il faut savoir pour ne pas faire ses cordons dans tout les sens et éviter que tout se torde.
the_bodyguard1
En effet, ça situe bcp mieux.
Ça manque d'amperage..... (il doit être différent entre ton bord à bord et ton cordon d'angle).
Je ferais un chanfrein d'au moins l'épaisseur de la plus faible pièce car quand tu as fini de meuler il ne reste plus rien de la soudure.
Khar-t'er
rebarbe
rebarbe
rebarbe
Jeannot47
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
rebarbe
jf62
zygo4619
zygo4619
zygo4619
glevrel
