Serge62000
- 31 Mai 2015
- 26
je possède une petite fraiseuse CNC 6040 que j’ ai acheté en pièces détachées j’ ai ajouté 2 contacts par axe pour les limites +,- & le Home, le montage se termine mais je sèche sur un problème de “contact de limite” sur LinuxCNC quand je paramètre avec uniquement le “home contact ”, la POM fonctionne parfaitement , si je paramètre “contact home + les 2 limites” j’ ai une erreur à la mise en route dans AXIS “jointure 0 en erreur sur un contact de limite”, je ne peux faire fonctionner la machine qu’ en cochant hors limite.
Je fais les tests uniquement sur l’ axe X pour le moment.
Quelqu’un peut-il m’ indiquer des pistes ou chercher , car j’ arrive au bout de mes connaissances ?.
Je joints les fichiers de config .ini et Hal pour éviter de surcharger le post .
Merci à tous .
Serge B. Voir la pièce jointe CNC-6040-hal.txt Voir la pièce jointe CNC-6040-ini.txt
Merci à tous .
