Conserver vis trapézoïdale ?
  • Auteur de la discussion duredetrouverunpseudo
J'ai besoin de pièces avec des rayons important et symétrique de chaque côtés.
Pour un tour conserver les vis trapézoïdales pose vraiment un problème ?
L'idée est de remplacer mes verniers par des pap, juste pour réaliser mes pièces.
Est-ce vraiment aussi gênant que pour une fraiseuse ?
cr-_-
si l'effort s'applique toujours du même coté, tu peux garder tes vis trapézoïdales, mais si tes pièces sont symétrique ça signifie que pour un coté tu vas charioter de droite à gauche et de l'autre de gauche à droite donc suivant le jeux que tu as à l'inversion de sens et la précision de la pièce autour de l'axe de symétrie ce sera ou ne sera pas possible
gaston48
Tu dois gérer le jeux de fonctionnement, le backlash.
le moins bon rendement de conversion mécanique d'une vis "lisse" (comme le palier du même nom)
Des frottements variables et non linéaires à partir d'une position d’arrêt: le phénomène de "stick slip"
C'est gênant avec un moteur non asservie comme le pas à pas, cela entraîne beaucoup plus d'incertitude,
d'imprécisions, de positionnement.
OK, donc on en revient toujours aux mêmes choses.
Règles sur les chariots en boucle fermeés avec linuxNC pour que le soft voient vraiment de combien les chariots bougent.
Je supposer que le soft pouvais reproduire le geste du tourneur, pour rattraper le jeu. Plus simple sur un tour que sur une fraiseuse.
Je laisse tomber et go en Pologne
PUSSY
PUSSY
PUSSY
Merlo18
Merlo18
Merlo18
jojomouth
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
hazet
