jeanmichel1946
- 14 Mai 2009
- 1 115
- Audincourt, Franche-Comté
Je suis en train de galérer sur un ancien compresseur à vis KREMLIN des années 80.
Il est tombé en panne lorsque le transfo 380V/110V qui alimente toutes les commandes a grillé.
Après l'avoir remplacé par un modèle neuf sorti d'un coffret jamais utilisé, les fusibles de 2 Ampères sur le secondaire 110 Volts sautent systématiquement à la mise sous contact.
Voici déjà quelques photos pour illustrer :
Le transfo grillé.
L'intérieur du coffret avec le nouveau transfo.
Je n'ai pas encore dit que c'est un compresseur 15 Bars avec un moteur de 11 kW et un démarrage étoile/triangle ce qui explique la présence de trois contacteurs.
Ce qui est moins courant c'est la commande par boutons push-pull, pas de bouton arrêt spécifique ni de bouton arrêt d'urgence.
Par contre il y a deux boutons : un Marche/Arrêt et un Marche Continue.
Il y aussi un bouton reset.
Bien sûr je n'ai aucune notice et encore moins de schéma électrique.
Depuis plusieurs jours j'essaie de comprendre le fonctionnement de ce coffret et d'en dessiner le circuit.
Plusieurs questions :
- pourquoi deux relais classiques ?
- pourquoi deux relais temporisés, je pensais qu'un seul suffisait.
- pourquoi mettre deux fusibles sur chaque entrée et sortie du transfo, 4 fusibles de 2 Ampères ?
- pourquoi le point milieu du secondaire est relié à la masse ?
Je pense avoir réparé les dégâts en changeant le transfo sans avoir guéri la cause du problème.
Dernière photo du schéma que j'ai relevé avec mes représentations personnelles des organes, je ne connais pas les normes et je n'ai pas de logiciel de DAO.
Le circuit de puissance est classique étoile/triangle.
Les bobines des contacteurs sont homogènes avec des résistances du même ordre que deux bobines 110 Volts neuves : 121 à 126 Ohms.
Les nombres entourés sont les repères sur les fils.
Pour moi le relais Gauche est un élément de sécurité qui coupe l'alimentation en cas de déclenchement dû à une température ou une pression trop élevée, et qui demande un appui sur le bouton reset pour réarmer le système.
Le relais temporisé Gauche est celui qui fait basculer de étoile à triangle mais il faudrait intervertir les fils 20 et 18 (à moins que je me soit planté dans mon relevé ).
Je ne comprends pas bien les fonctions des deux relais Droits.
Si quelqu'un possède une notice de ce compresseur je lui en serait très reconnaissant.
Jean-Michel.
Le transfo grillé.
Jean-Michel.
