CNC light "project Skynet"
fedaykyn
Salut Psyko!
Merci pour ces info!
Tu pourrais me donner ton contact pour cette réalisation?
Autre chose,
hier soir je suis tombé sur ce site allemand, qui ma foie à l'air sérieux : CNC-PLUS
Avez vous déjà eu affaire avec ce site?
Merci!
sebastian
oui, très bon contact !
sérieux et rapide :-D
Je t'ai envoyé d'autres infos en MP
Sebastian
fedaykyn
Salut à tous,
Suite aux conseilles de Sebastian et Psyko,
je vais acquérir très prochainement une broche Kress FME-1,
dans cette suite logique je me suis intéressé au support.
Du coup j'ai réalisé un petit modèle en 3d puis je verrai avec le contact que psyko m'a transmis si c'est réalisable.
En attendant, si vous avez des suggestions pour l'amélioration de ce support, je suis tout ouïe :mrgreen:
sebastian
Le 2e gros trou, c'est pour un tuyau d'aspirateur ?
La découpe à l'avant avec les 2 pattes saillantes pour la vis de serrage de la broche… pas "ultra simple" comme forme.
Si le trou est bien ajusté au diamètre de la broche, il suffit de très peu d'élasticité de serrage… donc + c'est une forme simple ( 3pans, fendu d'un côté, et une vis de blocage traversante) et le tour est joué :wink:
à l'image du support que j'ai choisi… mais y'en a d'autres sur le principe de celui que tu as dessiné.
fedaykyn
Ok merci, je reprendrai le schéma à mon retour de week end!
À bientôt.
fedaykyn
Salut all,
Merci pour les conseils, du coup j'ai fait une version 2.0 sur laquelle j'ai légèrement modifié le serrage de la broche :
Oui Sebastian, le second trou est pour l'aspirateur, si tu as d'autres remarques je prends :smt002
Du coup je me suis dit que j'allais me faire moi même le support :-D
Cela me permettra d'apprendre en même temps :-D
D'après mes recherches pour l'achat de la kress, j'ai bien l'impression que la bay reste le moins cher...
Donc ce sera surement la que je la prendrai.
A bientôt!
fedaykyn
salut à tous!
Après une petite pause, je reprends tranquillement la construction de ma petite CNC,
j'ai effectué une petit commande au pays de la grande muraille afin d'effectuer quelques améliorations :)
Bon place aux photos :
J'ai placé du mdf en support. J'ai ensuite percé et positionné des écrous à griffes pour les boulons de fixation. Le medium est également fixé à la structure.
Placement d'une Drag chain, ça fait plus propre pour les câbles :)
Allé un peu de sécurité ne fera pas de mal, et hop un petit panic button!
J'ai enfin fini le boitier de l'arduino, j'en ai profité pour ajouté un ventilo 24V avec à l'intérieur une grille pour filtrer un peu.
Prochaines étapes:
- l'achat de la Kress,
- contact de fin de course (à voir ou les positionner)
Voila c'est tout pour le moment!
A bientôt!!
fedaykyn
Bonjour :-D
Bravo :smt023
Tout d'abord merci à toi Ellogo67 :)
Me revoilà pour la suite des aventures :wink:
En attendant d'acheter ma kress, je me suis penché sur la partie logiciel.
Et la il y a à boire et à manger...
Bref, j'ai pollué mon PC de divers logiciels gratuits ou non et j'ai retenu les solutions suivantes :
- Au départ, Inkscape pour créer un dxf ou autre, sinon je recupère un fichier stl sur le net.
- Si j'ai des choses simples à faire : Google skechup et l'addon skechUcam
-par contre si j'ai des projets plus complexe alors j'opte pour CAMBAM (payant mais il laisse largement le temps de le tester)
Ensuite je visualise le gcode avec Openscam
Enfin je pilote la cnc avec Grbl controller.
Donc je n'ai pas pu résister de tester quelque chose :wink:
Bon pour débuter on va prendre des formes simples
allé premier truc qui passe:
le logo autobot (désolé pour le copyright hasbro :wink:)
Les formes sont simples, ça me parait pas mal!
Donc je le "transforme" avec inkscape et je l'envoie vers cambam, je suis quelques tutos, la prise en main est assez simple c'est partie!
Au passage, je créé un contour de découpe comme un écusson.
Je l'envoie sur openscam pour voir ce que ça donne :
ça a l'air correct, je transmets à gbrl controller:
Et c'est parti!
Bon, je vais être très honnête, j'avais mis de très petites passes il y en avait pour 8 heures environ...
Je voulais en fait tester la stabilité de l'ensemble...Je ne sais pour quelle raison la cnc s'est arrêtée au bout de 3h30 :( (problème à renouveler pour trouver une soluce)
J'ai du interrompre le programme, il manquait le contour de découpe et un trou dans le front.
Pour des raisons de temps, j'ai vite fait gcodé que le contour de découpe et tadam!::
Je suis plutôt agréablement surpris du résultat qui est de bonne qualité aux vues des matériels employés (dremel, mdf de recup et gcode à la va vite)
Je lui mettrai un coup de peinture (obligé ma première création lol) et vous posterai le résultat final :wink:
Pour l'instant je continue mes tests (si cambam est concluant j'investirai surement à suivre) et je vous tiens au jus!!
A bientôt !!!
Algone
Salut, il en est où alors ce projet depuis ton dernier post?
fedaykyn
Eh bien j'ai du reprendre l'axe Z qui n'était pas bien stable.
Maintenant la machine fonctionne bien,
voila ma dernière création pour ma fille (j'ai pas encore reçu les LED qui iront en dessous)
Maintenant il ne me reste plus qu'a me dégager du temps pour tous les projets qui me trottent dans la tête:mrgreen:
J’essaierai de les poster au fur et à mesure:smt039
fedaykyn
Ah oui j'ai aussi réalisé un dust cover pour la défonceuse :-D
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
cricricanelle
Papygraines
Papygraines
PParent
PParent
PParent
hazet
Tristan l'apprenti
