UCCNC Choix affichage nombre d'axe UCCNC ?
  • Auteur de la discussion Robin-B
UCCNC
Robin-B
En mode fraisage, j'utilise seulement X,Y et Z. Est il possible de supprimer de l'écran les 4,5 et 6eme axes ?
R@bin
schum22
Salut, sur Mach3 il suffit de faire un "screen" dédié, est ce possible sur UCCNC?
Oui, même chose avec UCCNC, je te met un screenset 3axes que je viens de bidouiller.
décompresse l'archive, met les 2 fichiers dans le dossier C:\UCCNC\Screens
ensuite, depuis UCCNC:
Onglet appearance > select screenset .. choisis Default2019 - 3axes, clique sur le bouton Select, puis ferme et ré-ouvre le soft.
Je ne suis pas arrivé à changer le fond, donc il reste encore les "empreintes" des 3 axes supprimés.
Si tu veux virer les "empreintes" tu peux éditer l'image "Background1.png" qui se trouve dans C:\UCCNC\Flashscreen\BMP\Default2019
avec un soft de dessin pour effacer les cases en trop.
  • Screens.zip
    691.2 KB · Affichages: 10
Robin-B
Merci pour le retour, je vais étudier ça.
damy
ahmadi
Lo57lo
Greg de Nîmes
