Changer le X en Y
  • Auteur de la discussion andre_50
andre_50
Comment programmer mach3 pour interchanger ou mettre le X en Y et le Y en X sur ma cnc ?
J'ai changer les fils des drivers sur le carte mère pour mettre les drivers du X brancher sur Y et le driver du Y sur le X et rien change quand j'appuis sur le X dans mach3 c'est le X sur ma cnc qui bouge , j'aimerais que ca soit le contraire quand j'appuis sur le X dans mach3 j'aimerais que sa soit le Y de ma cnc qui bouge . J'aimerais savoir comment brancher sur ma carte et comment programmer dans mach3.
merci de m'aider a régler ce problème
André
biscotte74
Le plus simple est d'unverser les sugnaux d'entrés sur ta carte, sans toucher à la programmation, sinon il faut aller dans l'attribution des touches de mach3, as tu lut la notice ?
Greg de Nîmes
rebarbe
rebarbe
Kmillo
coolman59
