Changement d'une carte controleur dans une cnc chinoise
  • Auteur de la discussion julienballon72
julienballon72
jai retrouvé la même carte contrôleur qui équipait le boitier . je ne me souviens plus des branchements oui effectivement le ventilo était sur le 10v
julienballon72
photo avec les bornes du variateur
vres
Il n'y a pas de Fin de course ?
Je peux avoir une photo de la carte d'origine ?
Les axes fonctionnent ?
julienballon72
il n'y a pas de fin de course .
oui les axes fonctionnent
c'est la même carte que l'origine
vres
Et le variateur ne fonctionne plus et il fonctionnait avant ?
julienballon72
bien non le branchement du variateur entre la broche ne va pas elle ne fonctionne pas ni s'allume ...dans mach3
vres
je ne comprend plus rien, elle fonctionne ou elle fonctionne pas ?
julienballon72
avec les 2 cartes je n'arrive pas al faire fonctionne la broche
ingenieu59
Mais, si tu retires la carte, la broche tourne grâce au variateur .
Pour moi, erreur de paramétrage mach 3 au niveau des outputs ( dans config générale )
julienballon72
oui la broche tourne avec le variateur seul je viens de tester
ingenieu59
Sur certaines bob, il y a un petit relais, pour justement , déclencher la broche .
julienballon72
et donc comment branché? c'est vraiment pas mon truc l'electronique
vres
C'est difficile de t'aider, je ne comprend rien.
Le branchement actuel qui la fait ?
Le boitier tu la acheté comme ça ?
La commande du variateur n'a jamais fonctionnait avec Mach3?
julienballon72
le branchement actuel c'est moi qui l'ai fait avec les schéma doc du fabriquant que jai recupéré sur le net
le boitier etait tout fermé propre vu que jai demonté l'ancienne carte qui etait grillé mais pas fait gaffe jai pris une photo pourtant mais je n'arrive pas a mettre la mains dessus.
si avant tout fonctionnais très bien avec mach3
vres
Déjà on sait que le variateur est bien paramétré.
Et tu as un photo de l'ancienne carte?
vres
Donc ça devrait fonctionner sans rien rajouter puisque ça fonctionnait avant?
vres
Tu as bien branché sur la même sortie? ta pompe watercooling fonctionne ?
julienballon72
enfin je ne sais pas trop et la pompe fonctionne oui
vres
Alors inverses les sorties pour voir ce qui ce passe.
julienballon72
Peut être il y aurait quelqu'un de Sarthe proche du Mans qui aurait déjà monté sa cnc qui si connaît en paramètre mach3
julienballon72
merci oui jai encore cette carte merci j'ai contacté eve pour lui demandé de l'aide
hares01
Coucou
Le fabriquant du boitier de commande donnait il un fichier de config mach3 à copié collé dans le répertoire de Mach3 ?
As tu installé le plugin de la carte usb dans Mach3
Si oui fait une capture d'écran des réglages du plugin
julienballon72
le fabricant de la carte oui avec jai un fichier de config mach3 qui est mit dans mach3 c'est bon déja fait et voici l'ecran de config du plugins qui est installé aussi
julienballon72
d'ailleurs dans le plugin quand j'active la sortie 2 la broche tourne
MonsterMoped
