chalumeau ONLYGAZ
  • Auteur de la discussion bradpiteux
bradpiteux
bien le bonjour
quelqu'un connait il ce type de chalumeau : ONLYGAZ : http://www.soudometal.fr/
Je voudrais m'en servir pour effectuer la fonte de petite quantité d'argent (100 gr max) afin de le couler en lingot
JCS
Bonjour Bradpiteux,
Ce chalumeau me semble très intéressant.
A priori il ne devrait pas y avoir de problème pour fondre 100 g d'argent.
Le principe est astucieux, l'apport d'oxygène est assuré par une turbine qui envoie de l'air sous pression et préchauffé, contrôlé par un micro processeur en fonction de la température souhaitée.
Je crois que je vais m'en acheter un, cela m'évitera le remplacement régulier des bouteilles d'oxygène et surtout la crainte de ne pas pouvoir aller au bout de la fonte lorsque la bouteille est proche de la fin !
JC.
alain91b
fondre metaux
Sympa pour l'info !
Une question de débutant : est ce que ce chalumeau pourrait être utilisé pour fondre des métaux genre bronze,...
Pour l'instant j'ai un four à charbon, où je fonds de l'alu (+/- 600°) mais je crois qu'on ne peut pas aller plus haut en température ?
Merci,
Alain
geanphy
l'acier "brûle " dans un four à charbon, tu possèdes une ventil ?
alain91b
Geanphy, j'ai un four comme beaucoup ici je pense : un bidon rempli de ciment réfractaire et troué dans son centre. Une entrée d'air est tout en bas, j'utilise un sèche cheveux.
J'ai déjà fondu de l'alu dedans assez facilement.
Comme je n'ai pas de creuset, je prends des boites de conserves vides.. :roll:
Je ne pensais pas que je pourrais aller beaucoup plus loin en température ?
Merci,
Alain
geanphy
Si tu ventiles suffisamment ton charbon, tu vas arriver au presque blanc sur l'acier, donc tu devrais fondre ton bronze, sauf que dans une boite à conserve, tu ne vas pas fondre QUE le bronze. :wink:
Quant à ton mortier, il va péter ! :evil:
Lor@n
Je n'ai pas essayé ce chalumeau en particulier mais il me semble apte à atteindre les 1000°C nécessaires pour fondre de l'argent, à condition que ton four soit bien conçu.
Tu peux déjà essayer avec du laiton pour te faire une idée.
Le laiton fond entre 900 et 1000°C, j'en ai fondu dans mon four et par rapport à l'aluminium, c'est autre chose= c'est très chaud :!:
JCS
Salut à tous,
bradpiteux a dit:
bien le bonjour
J'ai acheté un ONLYGAZ, c'est parfait pour fondre 100 gr d'or ou d'argent !
Plus besoin d'être dépendant du remplacement régulier de l'oxygène.
C'est la liberté et l'économie.
Un bémol toutefois, l'engin est lourd et bruyant.
Mais je trouve néanmoins le bilan positf et je ne regrette absolument pas mon achat.
Merci à Bradpiteux de m'avoir fait découvrir ce chalumeau.
JC
bradpiteux
Merci jcs pour ce retour d'expérience.
Je vais m'en commander un pour fondre mon Ag affiné.
JCS
Salut Bradpiteux,
Peut-on connaître ta méthode pour affiner l'argent ?
Merci d'avance.
JCS.
bradpiteux
pour affiner l'argent, jai dejà essayé la coupellation (ça fonctionne, mais trop de depense energetique des que l'on a des quantités importantes) et actuellement j'essaye la voie chimique sans rejet de produits trop nocifs (gaz de l'acide nitrique)
Je commence donc par une electrolyse du morceau d'argent à affiner, pour reduire le tout en particule.
je recupere la pate d'argent et je plonge le tout dans un oxidant pour attaquer le Cu et autre crotte
ensuite , precipité de AgCl, et transformation en Ag
bernard-tizac
Bonjour à tous les Chalumistes !
Ce chalumeau 2300° à l'air intéressant et innovant !
Mais le décapeur du kit bas de gamme, proposé en pièce de rechange.
Qui n'a pas un décapeur thermique qui est la base de cet appareil !
Apparemment l’embout seul ne se vent pas.
Sûrement simple à fabriquer et adapter à son décapeur perso
via le détendeur réglable de son chalumeau perso.
- Il est simplement fixé par 2 rivet pop à la buse du décapeur.
- L'arrivée de gaz est un coude 1/4 Male/Male
pneumatique standard.
- Apparemment constitué de 3 parties démontables par
le 6 pans à l'avant et étanchées avec 2 joints cuivre
- Mais comment est fait le coude injecteur interne ?
- Comment est positionné le tube interne (voir vue Avant) ?
- Quel Ø fait l'injecteur de gaz ?
ces éléments sûrement en inox, devant résister aux 600°
de l'air pulsé par le décapeur
Quelques principes de fabrication Russe intéressants
Vidéo du Kit (provenance des image de ce post)
Si J.C.S à eut la curiosité de le démonter ça serait intéressant !
A bientôt
Bern@rd :wavey:
Rédacteur
Le principe a l'air intéressant, mais est-ce que l'appareil chauffe réellement plus qu'un chalumeau butane propane haute pression/grand débit genre Turbogaz :smt017 ?
Projet Tour RIVETT 8
desmo-phil
desmo-phil
springer
springer
springer
le grand 63
le grand 63
Roland DENIS
Roland DENIS
ratooren
Papygraines
Papygraines
roboba
thomagri
kerdour29
BertrandG
