pat du80
- 11 Fev 2017
- 199
bonjour, j'envisage d'acheter un chalet qui va me servir d'atelier.
je redoute des problèmes de structure après la saison car
les "murs" sont constitué de madriers empilés a chants et dans ce sens le bois en fonction de humidité de dilate de 5 a 6 pour cent entre l 'été et l’hiver.
les poteaux qui soutiennent le carport eux ne se dilate que de 1 a deux pourcent sur la longueur.
donc en gros la partie atelier mesure donc 5 a 6 cm de plus hiver et la partie carport ne monte que de 1 a 2 cm reste donc une différence de 4 cm .
j'en appelle aux expert des constructions bois .je vais mettre des tôles bac acier en toiture.
va t’il y avoir de très fortes tensions aux niveau du pignon ou bien tout cela ne reste que théorique et cela ne poseras aucun problème...
ci joint le plan du chalet .je precise que les poteaux sont fixes sur des platines reglable en hauteurs et je ne me voit pas régler tous les mois la hauteur des poteaux
merci de vos conseils
