Général Celtic 12 - Butée d'arrêt des avances
  • Auteur de la discussion Pierre Fleury-Le Gros
Nomad 1
ok, mais donc pour bien faire, tout tour qui a une avance auto a un débrayage? sinon ca bouzille tout, si le gars oublie son trainard qui avance?
Exactement, mais si tu n'as pas de butée, c'est le mandrin qui fait office :mad: no good !
kawah2
je ne parle même pas de ce coté, mais dans l'autre sens?
Nomad 1
Vers la contrepointe donc ? Pour moi, ça doit marcher, vu que tu peux inverser les avances. Sur mon LO ça fonctionne dans les 2 sens. Il y a un embrayage à friction plus le limiteur de couple réglable.
tchitchater
Merci je me coucherai moins gland; je vais vérifier ma doc; et faire l'essai préconisé; je suis plutôt du type prudent.
Merci pour vos conseils. J'ai fait le test en démontant le pignon et en faisant tourner à la main. Il y a effectivement un système de débrayage qui se déclenche sur le mien aussi. Après, toute la question est de savoir si c'est quelque chose qui fait plus office de sécurité et qui doit être utilisé avec parcimonie ou s'il est possible de l'utiliser couramment. Les avis semblaient partagés mais à partir du moment où des butées spécifiques existent pour utiliser la fonction, je pense qu'on peut être rassuré. Savez-vous où ce type de butée peut être trouvé?
ETI
Drôle d'idée de ne pas avoir confiance dans ce que raconte le constructeur dans la notice d'utilisation de la machine (voir message #8), moi je fais plus confiance au constructeur qu'aux avis des utilisateurs, surtout quand ils n'ont pas le même tour. Les butées existant d'origine ne sont pas là juste pour faire joli, mais bien pour être utilisées....
Les pignons de boite de vitesse d'avance sont souvent esquintés sur ces tours d'école parce qu'il y a toujours un crétin qui passe les vitesses en marche, histoire de faire hurler le prof.
Il y a de temps en temps des butées à vendre sur le forum ou sur Le bon coin, il faut être patient, ou les fabriquer.
kawah2
Sur mon Celtic 12, j'ai la butée mécanique montrée sur les photos qui ne débraye rien du tout.
Par contre je serais intéressé par le système qui débraye le trainard.
Est t'il possible de le rajouter.
Une photo serait super.
je me pose une question, tu dis ça ne débraye rien du tout. es-tu sur de ne pas etre en mode filetage?
au début de l'utilisation de mon tour, je ne savais pas que la manette 9 pouvait etre poussée vers le tour (avance longitudinale) et tirée vers soi, (avance transversale) je croyais stupidement que l'avance longitudinale était commandée par le levier 15 (filetages)
jusqu’à ce que je me dise, c'est possible que ca avance "si vite" même avec un pas de 0,25. et là, après une lecture soignée de la notice, la lumière m'est apparue :lol:
j'ai fait l'essai manuel dont parle ETI, :smt023
ça débraye sans problème, mais en filetage rien, j'ai cassé la goupille
kawah2
oui, je l'avais noté dans un coin, tu le disais dans un post.
je voulais juste voir quel effort il fallait pour cisailler cette goupille, je suis rassuré, les pignons ne risquent absolument rien :smt023
La bidouille
Sauf si cette goupille a été remplacée par le 1er truc qui tombe sous la main, c'est pour ça qu'il faut vérifier avant de tout casser.
tchitchater
Kawah2 +1
Autant pour moi, je ne savais pas qu'il y avait un système de friction; je cherchais un système qui débraye l'avance par action sur la manette d'enclenchement de l'avance, comme il en existe sur certains tours.
Bon je n'ai pas encore osé essayer.
kawah2
fais comme le dit ETI, en tournant le pignon à la main, ca va tout seul (après avoir bloqué le chariot par n'importe quel moyen)
p027372
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Francois57
Castor24
Gillet herstal
Gillet herstal
Gillet herstal
Olrik
Olrik
Korgar
Thierry scrab
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
  • importantes
Bernard.L
Mimifor
