Carte de contrôle Mach3 USB
  • Auteur de la discussion Atch311
Atch311
la machine avance doucement, je viens de recevoir aujourd'hui mes "Drag chain".
J'ai une bonne partie des câbles définitifs (souples et blindés).
Un ami me prépare une nourrice INOX pour la pompe à vide de la table à dépression et ses 11 zones
J'espère que la table sera prête d'ici la fin mai.
En attendant, je réfléchis à remplacer le vieil ordinateur avec port parallèle qui a une configuration minimum inférieure à ce que demande Mach3 (et qui rame si le programme contient trop de lignes) par mon ancien ordinateur bien plus puissant, mais ce dernier n'a pas de port parralèle.
Je voudrais donc passer sur une carte contrôleur Mach3 en USB pour au moins 5axes (4moteurs utilisés actuellement et je souhaiterai rajouter un moteur pour un futur 4ème axe).
Mes moteurs ont 4 fils pour la commande et je ne trouve que des cartes de contrôle avec 3 fils pour chaque moteurs :
- https://fr.aliexpress.com/item/50KH...53.html?spm=2114.13010208.99999999.293.BUWyQV
- https://fr.aliexpress.com/item/NVUM...24.html?spm=2114.13010208.99999999.279.BUWyQV
- https://fr.aliexpress.com/item/MACH...24.html?spm=2114.13010208.99999999.300.BUWyQV
Quelqu'un aurait il une explication, une solution?
Je précise que je souhaite connecter :
- 6 capteurs de fin de course (X+ ; X- ; Y+ ; Y- ; Z+ ; Z-)
- un bouton d'arrêt d'urgence
- un palpeur numérique
- un capteur pour l'axe Z
- Le contrôle de la broche par Mach3
Je n'ai pas le budget pour une carte à 250 ou 300€.
Si ces 2 ou 3 modèles dont j'ai mis les liens ci dessus ne conviennent pas, est ce que je peux trouver des cartes à moins de 120-130€.?
Voici des photos de mes moteurs, de mes drivers de ma carte de commande actuelle en port // :
jjdu33
bjr,
la dernière de ta liste fonctionne très bien, j' en ai une aucun soucis sous win 7 64 bits ( et a des drivers qui sont mis a jour régulièrement ......), les deux première connait pas , donc je ne dirai rien .....
par contre , je suis en 4 axe, donc pour le " couplage" de deux moteurs aucune idée au niveau de cette carte .
j' ai oublié, le site du constructeur :
http://www.cdxhctech.com/
jjD
Atch311
Merci jj
Pour le couplage, ça ne m'inquiète pas plus que cela, puisqu'il est géré par Mach3 actuellement (l'axe A est esclave de l'axe X), c'est juste que de brancher un deuxième moteur pour l'axe X, me "bouffe" un axe supplémentaire sur la carte contrôleur.
Rien de grave, puisque la machine fait trois axes et devrait passer à 4 par la suite.
Mon inquiétude porte sur le fait que mes moteurs ont 4 fils (sans compter le codeur) : A+, A-, B+, B- alors que sur les cartes de contrôle que j'ai mis en lien, il n'y en a que 3.
Pour la troisième, par exemple : XD-, XP-, 5V
Est ce que cela pourrait fonctionner? et comment cela serait brancher?
Quelqu'un a t il une info? Ou fait la même chose pour sa machine?
JJ, combien de fils avaient tes moteurs? As tu une photo de ton ancien branchement?
Sinon il faudrait que j'envoie un mail aux fabricants
lsp_sebboss
Il me semble qu'une pokeys57cnc pourrait convenir, un peu au dessus du budget (à prendre direct chez polabs).
Par contre il n'y a pas de bornier, c'est un peu chiant.
Momoclic
Personnellement j'ai choisi la seconde, mais en version Ethernet plus fiable et performante qu'une version USB.
Mais pour le retour ce sera pour plus tard j'attends mes moteurs pour la fin du mois...
Dardar88
Aucun problemes tant que tu ne confonds pas les entrées logique et les sorties moteurs :) !!!
XD a connecter en sortie Mach3 pour l'axe X Direction
XP ---------------------------------------------X Pulse
5vdc est ton alimentation pour les entrées logiques optocouplées
A+A-B+B- sont a relier a tes moteurs Bipolaires.
Il va falloir que tu fasses trés attention a tes montages electroniques ,n'hesites pas a questionner pour la suite de tes branchements ....
cordialement
t.
Atch311
Merci de vos réponses
Je suis allé voir sur le site, il faut compter 119€ HT auxquels il faut donc rajouter la TVA et les frais de port.
- PoKeys57CNC
- PoKeys57U
Il y a l'air d'y avoir pas mal de tutos (en anglais)
Ca aurait l'air de coller
Je suis plus intéressé (peut être à tort) par une version USB qu'Ethernet, je voudrais me garder l'ethernet pour l'accès à internet. (je ne sais pas si la carte fonctionnerait si en meme temps que Mach3, elle envoie et recoit des paquets de données sur internet.
Tiens nous au courant (je ne pourrais pas commander ce mois ci, de toute façon)
En effet, j'ai mal analysé, les 4 fils (A+, A-, B+ et B-) se branchent sur le driver.
Et c'est PUL+, PUL-, DIR+, DIR-, ENA+, ENA- qui se branchent sur la carte contrôleur, mais là, j'ai 6 fils à brancher depuis le driver sur le contrôleur qui n'en "veut" que 3!
lsp_sebboss
- PoKeys57CNC
- PoKeys57U
Oui excuses moi je n'ai pas pris le temps de te mettre le lien vers la carte (j'étais sur téléphone).
Comme je t'ai dis, c'est plus cher, par contre y a plus que nécessaire normalement.
Et j'oubliais, mais il me semble que les nappes et connecteur ne sont pas livrées avec la carte 57CNC donc sur coût encore.
La 57CNC a les 2 (USB et ETHERNET). Je n'ai pas de part chez poLabs... :)
Atch311
Je t'en prie, pas de soucis.
Oui, 145.18€ TTC + frais de port et faut encore prévoir les nappes.
Oui, j'ai vu en allant regarder les caractéristiques. Merci
jjdu33
par contre , si tu ne veux pas avoir de soucis quel que soit l' interface choisie , dédit le pc uniquement au pilotage de la cn , pas d 'internet , ni rien autre que mach3 .....
jjD
Momoclic
Dès que j'ai les moteurs je ne manquerais de faire un test et d'en faire un résumé.
Je connecte effectivement ma carte contrôleur sur le port Ethernet, cette machine étant dédié je n'ai surtout pas l'intention de l'exposer aux méfaits du web.
De plus je n'ai pas l'intention de de câbler mon garage, pour éventuellement des mises à jour ou transferts ponctuels, pour quelque euros, j'ai acquis auprès de nos amis chinois une clé USB qui me donne accès à la Wifi. Donc pas de soucis de réseau.
Atch311
J'ai aussi l'ordinateur dédié, mais quand je n'usine pas, je veux pouvoir aller rechercher des infos sur le net, voire des fichiers Gcode sur mon réseau perso
Oui, c'est un choix qui se comprend.
Le wifi ne passe pas dans mon garage et j'ai plein de prises dans mon garage!
Momoclic, J'attends tes tests avec intérêt
Momoclic
Il est tout aussi facile de monter une seconde carte réseau.
Pour moi la liaison Ethernet est potentiellement plus fiable et performante que l'USB. Ceci dit il est vendu des cartes USB et rien et à priori elles fonctionnent...
jjdu33
bjr ,
par contre attention pour les cartes en usb2 et qui ne fonctionnent qu' en usb2 , les pc actuel s 'orientent vers de l' usb3 , donc se posera un jours ou l' autre se soucis de la compatibilité ( un peu le même problème que pour le port parallèle).......
donc faut bien réfléchir avant , pas après ......
le soucis ne se pose pas pour les cartes Ethernet ......
jjD
Atch311
En effet, à réfléchir pour l'avenir.
L'ordi que je veux utiliser pour la machine n'a pas d'USB3, mais c'est une réflexion intéressante JJ
vres
Tiens je croyais avoir répondu:smt017 L'USB3 a bien sur un compatibilité descente vers USB1 et USB2.
Atch311
Certainement. Je n'ai pas cherché, à dire vrai.
Un point à été soulevé, je n'ai pas été plus loin pour l'instant.
jjdu33
oui pour la compatibilité (périphérique usb quelconque informatique) , mais visiblement certaines cartes commercialisée pour nous( et c 'est bien écrit dans leurs documentations ne sont pas compatible usb3 )
un exemple : celle du choix 3 du post 1 de cette discutions .
elle fonctionne parfaitement en usb2 , mais ne fonctionne pas sur un port en usb3 , j' ai testé pour voir , c 'est vrais ....
jjD
Momoclic
Curieux, excellente raison pour utiliser l'Ethernet.
Mais généralement USB (1, 2, 3) comme Ethernet (10, 100, 1000) assurent une compatibilité vers les versions inférieures.
jjdu33
ben oui , j' ai répondu sur l' autre post , c 'est écrit sur leur doc ( au moins eux on l' honnêteté de le dire )........, donc méfiance , le pourquoi et le comment aucune idée ( et franchement je m' en fou un peu ), mais je préfère le dire .....
perso cette carte était livrée avec la machine ( une 6040 ) et fonctionne très bien mis a part ce " petit détail " ......
jjD
Atch311
Je pense que je viens de comprendre comment passer de 3 bornes (XP-, XD- , 5V) sur la carte de contrôle aux 4 bornes du driver (DIR -, DIR +, PUL -, PUL +)
Si je peux faire le même branchement avec toutes les cartes, mon problème devrait se résoudre.
vres
Pourquoi 2 discutions pour parler de la même chose ?
jjdu33
@ Atch311 : je vois que tu as récupéré la doc , lit la tranquillement , réfléchi ( au besoin fait toi un schéma rapide sur une feuille de papier ), pour être sur que cela te convienne ...., c 'est de l' argent donc faut réfléchir avant d 'acheter .....
jjD
Atch311
Un autre post pose exactement les mêmes questions? Je ne l'ai pas vu.
CNCSERV, peux tu mettre le lien afin que je regarde les réponses données (pour éviter de reposer les mêmes questions). Merci
En fait, je n'ai pas trouvé la doc. J'ai cherché dans Aliexpress et en regardant les infos complètes données par le vendeur, il y avait plein de schéma (dont ces images)
Atch311
Oui, c'est vrai jjD
Mais en l'occurence, c'est pas là que j'avais copié l'image, même si j'aurai pu...
Atch311
Je fait un petit up sur mon post.
La nourrice de la pompe à vide est faite, les raccords de la pompe à vide sont faits, j'ai reçu les connecteurs qui vont sur la nourrice.
J'ai de l'huile de pompe à vide.
J'ai nettoyé sommairement au gasoil la pompe (l'extérieur, le corps), je voudrais faire une vidange pour changer l'huile, on m'a conseillé de la faire tourner 10 à 15s avec du gasoil pour la nettoyer et de le faire autant de fois que nécessaire pour que le gasoil ressorte sinon propre, au moins "clair".
Le problème, c'est que je ne trouve pas de boulon sous la pompe pour vidanger!
Je récupère le câble d'alimentation vendredi soir. (C'est d'ailleurs un câble qui me manquait pour alimenter définitivement mes moteurs pas à pas)
Voici quelques photos :
TvL5dQMCzNzcgbYf2
FMn6IxAykQjxoZAm2
U2Tw28ZDlPlh3h1z2
AW6OV9YeAP8aFUUH3
Qp9fGEEH0VTmYkO82
F9qpncrgFBd0qyt92
Avez vous une idée pour vidanger la bête?
Toujours dans ma (lente) progression sur la machine, je cherche toujours à résoudre mon problème de carte contrôleur
Je rappelle ce que je souhaite connecter :
- Le contrôle de la broche par Mach3 (Démarrage/Arrêt et Vitesse)
Je voudrais qu'elle soit capable de contrôler les 3 axes existants (4 moteurs, vu qu'il y a deux moteurs sur l'axe X) + au minimum un axe supplémentaire, 2 étant préférable.
C'est pourquoi je cherche au minimum une carte 5 axes et pour être sûr, une carte 6axes
Sur les différents liens de carte que j'ai mis précédemment, la seule grosse différence que je note (hormis l'esthétique) c'est la différence de fréquence des moteurs acceptée par les cartes. Pour le reste elles semblent avoir (à peu de chose près) le même nombre d'entrées et sorties.
Comment puis je savoir la fréquence maxi de mes moteurs pour savoir quelle carte prendre?
d'après ce que j'ai compris :
1) 6 axes environ 42€ supporte des moteurs jusque 50kHz
2) 6 axes environ 100€ supporte des moteurs jusque 100kHz
3) 6 axes environ 89€ supporte des moteurs jusque 200kHz
4) 5 axes environ 105€ supporte des moteurs jusque 200kHz
5) 6 axes environ 310€ supporte des moteurs jusque 2000kHz, elle à l'air parfaite, mais totalement Hors budget pour l'instant!!!
Le fait d'avoir une carte avec une fréquence maximum plus élevée améliorera t il le travail de la CN (qualité d'usinage, vitesse de travail, autre?) ou ça ne change absolument rien tant que les moteurs sont supportés?
Si mes moteurs peuvent travailler avec une carte de 100kHz, quel est l’intérêt d'acheter une carte de 200 ou 2000kHz
M4vrick
schum22
esloch
esloch
esloch
rebarbe
rebarbe
grandioso
grandioso
grandioso
pro-ms
Kmillo
Gedeon Spilett
