Merci me voila plus malinBonsoir
C'est fait pour étalonner un appareil à contrôle multiples .
Ça m'étonne beaucoup : j'ai fait toute ma carrière dans l'imprimerie et, à part pour les formats de papier, on n'utilisait pas le système métrique, on mesurait en points et en cicéros, un point valant 0,376 mm et un cicéro valant 12 points.je sais que j'ai recupere des cales caibrées en 1.5mm y'avait des 0.75 des 1.5 des 3 des 4.5 etc
ca correspondait a des espaces standard d'imprierie
Quelqu'un connait il le pourquoi ou l'utilisation de ces cales aux dimensions étrange ?
A mon avis , c'est pour un usage bien particulier !!! et pour toi @lusi , ça va de mm en mm.J’ai la même boîte, je ne sais pas à quoi ça peut servir.
SalutSalut Henri
Je suivra cette discussion.
pour les règles sinus on se sert d’une autre boîte.
BonjourJe découvre le sujet, et la réflexion de @gustavox m'a moi aussi sauté aux yeux en voyant la photo de celtic14.
(Dans une vie passée je vivais en binaire sur 20 bits).
J'ai imaginé des cales pour étalonner des convertisseurs analogiques numériques, mais ce serait un codage en pur binaire...
Et le fait que l'on trouve encore ces collections dispo comme Gustavox le montre ne me conforte pas dans l'idée d'une application ancienne et révolue...
Même si c'est en russe, l'explication ne pourrait-elle pas être sur le papier dans ta boite @celtic14 ?
le no 20 serait il pas juste la quantité de cales dans la boite ?Sur la boite il est écrit : Ensemble N°20, Classe 2 selon la norme GOST 9038-73. C'est la norme qui définit la qualité des cales étalons mais je pense qu'elle n'est plus à jour (GOST 9038-90 aujourd'hui ?).
J'ai pas encore réussi à trouver à quoi correspond le N°20 vu que je n'ai pas accès à la norme. Si tu as des bonnes photos de la doc technique je peux peut-être aider.
Non pas sûr, si on regarde sur les sites russes d'outillages de métrologie on se rend compte qu'il existe des numéros différents qui renvoient à la norme 9038 :le no 20 serait il pas juste la quantité de cales dans la boite ?
Le plus intéressant, c'est la partie DIN.(les calculs GB/reste du monde, bof)
Donc évaluer la linéarité de la mesure ? Cela parait cohérent.Pour ces cales de 2.5 mm à 25 mm, c'est pour déterminer l'erreur s'il y en a une sur le tourillon, parce qu'on mesure des microns.
Ces mesures sont aléatoires sur les 25 mm.
C'est une meule qui fait le pas.
