Bridage par plateau givrant, vous connaissez ?
  • Auteur de la discussion sevictus
vieuxfraiseur
salut ,
non je ne connais pas cette méthode .
faut mettre la fraiseuse au pole nord ?:-D
dans un atelier à 20 degrés, faut agir vite ...
sevictus
salut ,
Le plateau est alimenté en air comprimé pour entretenir le froid.
Apparemment ça permet aussi de se passer de lubrification.
Comment il font pour prendre les cotes :smt017
C'est peut-être plus adapté pour les fraiseuses numériques effectivement.
serge 91
Lexique
j'avais entendu parler de ça mais c'était avec de l'azote liquide, je crois :smt017
la, juste de l'air comprimé, c'est rusé
ISL
L'air comprimé peut produire du froid comme tout gaz , a la détente mais il faut une grande différence de pression. En exemple , le frigo .
ISL
Tous les gaz givrent a la détente et chauffent a la compression ; c'est un réaction physique ; quant on purge une cuve d'air comprimé a 8 bars et un peu d'eau dans la cuve , au bout de 30 secondes , le robinet commence a givrer et ensuite , il peut se boucher . Les postes de détente de gaz en pleine nature sont couverts de givre en plein été si l'humidité ambiante est haute...
Alex31
ISL
Ah oui , le tube Vortex ; j'y pensais plus . On les utilisait lorsque une armoire électronique chauffait trop (avec les TTL) , on collait le tube au fond de l'armoire , chaud vers l'extérieur , une arrivée d'air et ca permettait de finir une série avant réparation, .Les urgences de la maintenance!
Fran
--> et comment de l'air comprimé peut produire du froid ?.
et même du chaud en même temps .
avec une petite recherche rapide
ça semble même presque a la portée d'un bricolage
RICO
J'ai travaillé avec deux systèmes différents en étau gel :
- Effet Peltier
- Vortex
C'est ce qui remplace le collage pour des pièces fines ou impossible à brider par serrage ou aimantation.
Par contre, impossible d'arroser, ça dégèle tout de suite ! En horlogerie, ce n'est pas rare de recourir à ce
type de bridage.
Un de mes amis usinait du cartilage osseux avec ce système. Il fraisait des petits carrés destinés à des essais
d'implantation sur os abîmés.
fredcoach
Ils utilisent probablement un tube dont le nom ne me revient pas, dans lequel l'air tourne près de l'extérieur en se déplaçant d'un bout à l'autre, une partie sort chaude et le reste revient en continuant de tourner à l'intérieur et sort froid. Un phénomène thermodynamique qui n'a été expliqué que tardivement (et pas par moi). Autrement dit, on a deux flux d'air l'un dans l'autre et tournant dans le même sens mais qui vont d'un bout à l'autre en sens inverse. J'espère être à peu près clair. :smt017
Bon, je vois que Fran a été bien plus clair, rien ne vaut un dessin.
brise-copeaux
C'est curieux comme phénomène :shock: de faire du froid comme ça.
Woz
Je ne connaissais pas du tout et la semaine dernière, j’ai eu de la publicité sur ma boîte mail professionnel et il y avait cela.
Je ne m’y suis pas trop attardé mais ça a l’air plus pour les petits pièces et mince afin d’éviter les déformations.
Mais c’est intéressant comme procéder.
la goupille
J'avais envisagé un vortex , couplé avec la microlub pour le tour et la fraiseuse , mais quand on regarde la conso d'air pour guère de frigories.
Le rendement des éléments peletier n'est pas bon ( 50%) mais bien supérieur.
J'ai en projet un groupe froid de 500 w en peletier mais cela donnera pas plus qu'un frigo de 150w.
Luc
Nomad 1
On peut faire du froid est du chaud avec de l'air comprimé sans pièce mécanique en mouvement, et ça consomme beaucoup moins qu'une simple vanne ouverte pour détendre du Gaz/air comprimé
à l'aide de tube vortex
exemple avec le second lien temperatures from -50° to +260°F (-46° to +127°C)
merci qui? merci moi même :smt003:smt003
Bonsoir, c'est le principe des réchauffeurs et refroidisseurs pour les casques de sablage, pour que l'on soit bien en toutes circonstances. :-D Bonne soirée à tous.
clabaut
il y a environ 15 ans j ai essayé de vendre ce genre de materiel et fait une demo chez un client sur une rectif plane et du carbure comme piece.resultat tres décevant la chaleur est trop intense meme avec de tres petite passe
Gcrimi2005
Le Vortex a soif d'air et nécessite de grands flux d'air
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Gerardpich
Gerardpich
Pierrox
Kev28
Alex31
Poulppy
umbez
Castor24
Dombes69
Remi C
norm
vince46
vince46
vince46
Danke!
