Général Touret Val d'or 255 - Meules
  • Auteur de la discussion RUIZ
RUIZ
Bonjour, j'ai restauré un touret val d'or type 255 en 380 que je fais marcher en 220 mono ( avec un condensateur pour créer un déphasage.
mais je ne connais pas le type de meule utiliser. Pouvez vous me venir en aide? Excusez moi je viens juste de m'inscrire et je ne connais pas bien le fonctionnement.
merci .
Bien cordialement.
Si tu veux affuter que de l'acier, tu mets une meule blanche. Si tu veux aussi meuler du carbure, il te faut une verte.
RUIZ
merci pour votre réponse Midodiy j'ai compris mais pour ce qui est des tailles avez vous des informations? diamètre, épaisseur, et alésage.
bien cordialement, mon touret récupéré n'en possède pas.
Bien cordialement.
si tu n'as rien, tu peux te baser sur la puissance moteur. Les diamètres de meule les + courants sont 125, 150, 200 et quelquefois 180. Quelle puissance ton moteur (mono ou tri?) edit ; une etiquette ; le diam de meule est en bas à droite: 153 max.
Tiens, c'est mon touret :lol:
Donc tu sais que le diamètre extérieur est de 150mm. Pour la largeur, tu mets ce que tu veux ou ce que tu trouves. 15/20/25mm. Si tu mets trop large, tu ne pourras plus monter le couvercle du flasque, ou tu mets des intercalaires.
Exemples
18mm de large, je n'ai pas le couvercle
Là du 25mm, il a fallu mettre des vis plus grande
Là du 20mm
desmo-phil
focalefixe
benbo60
xavded
caramel
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
cima96
