Bout d'arbre tordu, 2mm de défaut.
  • Auteur de la discussion Satamax
uelbud
Guest
pas bon pour récupéré un faux rond
tu na pas trop de solution soit outils soit meule
par contre je suis sceptique sur le fait que un simple emmanchement sur une aussi petite eps soit résistante dans le temps
je ferais au mini un saigné avec un disque et un trait de soudure pour remplir en prenant soin de bien attaqué la partis insérè le tous sur une zone libre de roulement ou joint
le spi lui ce moque du faux rond si en dessoud de 0.3 au besoin tu raccoursi un peut le ressort
Satamax
Dubleu, je polis après avoir tourné. Logiquement, le faux rond est parti. :D
Satamax
Coucou. Bon, c'est percé, monté avec la contre pointe.
J'ai toujours 3 centièmes de faux rond. Enfin de compte, ça fait deux lobes a environ 120° et le point le plus "bas" a 120° de ces deux points.
Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas d'outils en acier rapide. Je dois avoir un bout de barreau dans un coin. Vous en dites quoi les gars? J'ai 40,06 je taille un outil? Quel type ? Je dois avoir un peux de données dans mon vieux formulaire de construction mécanique.
Merci pour l'aide.
Y a pas énormément de choix :
Il faut aller auprès de l'épaulement et garder le rayon.
Tu n'as peut-être pas (trop) de défaut à proximité de congé ?
Je pinaille peut être un peu...
Tu peux t'arrêter à l'entrée du congé avec un outil couteau ordinaire.
Peut-être un outil à charioter avec une arête très courte... C'est le plus facile affuter !
Normalement le rayon du roulement est plus grand que celui de l'épaulement, donc, sans doute, pas besoin d'y toucher...
Logiquement, si tu frôles au niveau des bosses tu devrais les "voir" surtout si tu mets du bleu ou du marqueur sur la pièce....
Beber70
Le mieux et l'ennemi du bien, moi je toilerai et basta. Pour un treuil il n'y a que toi qui le saura!
Bonne réparation !
Satamax
Du marqueur, j'ai toujours fait ça depuis l'école! :smt003
Bonne réparation !
Beber70, six centièmes de trop au niveau de la portée, ce n'est pas un peu beaucoup?
Beber70
Si mais en toilant tu va ramener ça a 2 ou 3 centièmes, et ça ira,
J'ai peur qu'avec ton outil que tu ailles au delà...
Satamax
Dites, théoriquement, un roulement de 40 mm de diamètre intérieur devrait passer non? J'ai pris trois mesures, ce sont les trois mêmes.
Sur le coup, j'ai écouté les conseils de dubleu. Faire tourner le tour a vide dix minutes. Pastilles a alu, et prise de fer au comparateur sur le transversal. Je n'ai pris que deux centièmes au rayon, pour trois que j'avais en trop. Je dirais " pas pire"
Satamax
Bon alors 39,99mm pour la portée de roulement, ça me vas. Pour la portée de joint spi, j'ai 37,85 mm, pour un spi donné pour 38,1mm. Mais quand je le tourne dessus, ça fait un peu tourner le mandrin, en libérant entre harnais et volée.
Ah ah ah ça y est !
Le roulement rentre avec jeu ou il est serré ?
Mets du scelle roulement pour remplir les éventuels creux /jeux locaux si c'est pas tout à fait rond.
Satamax
Yvon, je trouve que ce n'est pas vilain. La portée côté pignon avait pas mal gonflé. Avec les coups de marteau que j'avais mis dessus. Suivant où je prends la mesure, je suis entre 39.99 et 39.85 la où on voit encore les traces de marqueur. Je n'ai pas de scelle roulement. Donc faudra que ça fasse. J'ai rentré les deux roulements au tube et au marteau. Pas possible de les rentrer à la main. Ça devrait aller je pense. Merci mile fois a vous tous.
Satamax
Maintenant il faut que je trouve un inverseur fixe. Il semblerait que je ne puisse pas faire:roll: tourner ce treuil a l'envers.
L'important est que la bague intérieure du roulement ne "roule" pas sur l'arbre.
Ça devrait aller si c'est suffisamment coincé.
Une bonne chose à faire serait de démonter au bout d'un nombre d'heures significatif en charge : une centaine ? Plus ? Et vérifier l'état des roulements (et du reste...)
brise-copeaux
Bravo pour la remise en état, mais bizarre ton truc c'était prévu comment avant, un treuille en général ça fonctionne toujours dans les deux sens.
Satamax
C'est un gearmatic 19, un treuil à engrenages, pas un treuil à vis sans fin. Qui a un embrayage "hydraulique" et un relâchement du frein hydraulique aussi. Mais le frein, avec deux bandes de ferodo, est automatique. Si le porteur tire sur le cable, ou un arbre est attaché, le frein s'actionne tout seul. Donc, il faut que ça tourne dans le bon sens. J'ai mis une annonce sur le bon coin, pour trouver un boitier inverseur de type comer ou bima. Ou alors je fais un inverseur à chaîne? J'ai des pignons adéquats pour faire un inverseur à pignon. Mais j'en ai mare de bricoler ce truc, et je voudrais que ça fonctionne! :smt089Edith, si tu veux voir la doc du treuil, message 45.
Satamax
Salut à tous. Dans quelle section est-ce que je pose une question sur la résistance des matériaux d'un renvoi d'angle, pour ce projet?
Merci.
bobolo
damy
Jack bel
springer
hazet
bricoleur13
HellTom
Florian 46
Général DUFOUR F59
romain
Dombes69
aroy
