boite de rangement
  • Auteur de la discussion fauxjetons
j ai était en accident du travail du 9 /03 au 30/04
et en congés payer du 1 au 17/05 confiner chez moi
pendant ce temps j ai finis de passer ma faiseuse en commande numérique
après j ai décider de faire du rangement du coter de mon affuteuse
et la des casier s imposer depuis un moment
j avais mis de coter des planches de trespas de +/- 8 mm #
j ai commencer a faire le font je me suis pris a plusieurs reprise
je peux pas tous faire d un coup
j ai que 280 mm de col de signe et 500 mm sur l axe X
a plus
les planches couper a la circulaire comme du bois
par terre la sciure du trespas
le montage au mailler il y a pas de jeux
l usinage en video
a plus
boite extérieur 650 x 650 # 8 mm
casier 110 x 110 x 110
entraxe 118 x 5 + 8 = 620 mm
Denim
Joliment fait et étanche entre les compartiments.
La matière première appelée trépas c'est quoi ?
Un composite ? ou plexiglas ? du bois reconstitué
J'ai l'impression qu'il y a un film pour la protection ?
je vais en faire d autre pour le diviseur le plateaux circulaire
les mandrin de tour est autre c est plus solide que du bois
ou le carton comme tous le matérielle qui est dedans
c est des panneaux de 4 000 x 3000 pour la décoration de façade
couper a la demande il mette les chutes avec la commande
c est de la resine qui ce travail comme le bois
les papillon blanc est notre plus gros clients tous c est facade sont en trespas
y a un film pour la protection c est peint avec de la laque comme les voitures
a plus
pour le moment j ai pas mit de colles sans visse ni clou
j ai fait des trous de 3 mm pour metre un axes pour que ca bouges plus
ca était une galère a faire
la prise en main de la commande numérique
les opérations les une apres les autres une a chaque usinage
j ai jeter la moities de la fabrication qui était a 8.5 mm
c est ce qui y a sur la boite est une ou deux rater bien visible
il y en a a tous les étapes
a plus
hercule.toto
bonjour c est de la menuiserie au 0.1 de mm il y en a qui peuve prendre de la graine pour la fabrication c est simple a faire et
certainement plus solide que le traditionnel en menuiserie bois
au rebut du procéder
j ai monter les machines a bois pour la decoupe a 127 mm
avec la défonceuse sous la table avec une fraise de 6 mm
ca allez pas vite avant de passer a la scie circulaire
est la radiale pour couper les bout en angle droit
est les formes fait a la fraiseuse avec une fraise carbure de 8 mm
pour avoir un peux plus que 8 mm
j ai mis une feuille de papier sur la moiter de la pince
vue que les plaque sont pas avec la même épaisseur par tous
a plus
la montage avec les 25 casier de rangement
dessus la boites il y a le porte foret
plus le support pour les hélices de fraise
je retrouve tous d un coup d œil
la gomme pour nettoyer les meule diamant
deux casiers pour les pinces de 15 a 20
plusieurs meules diamant # 1 mm
les deux visses des pinces R8
le support 20 x 20 pour les outils de tours
un casiers pour les pinces de 11 a 14
plusieurs meules diamant assiettes de 60 mm
meules diamant bolle de 100
plusieurs meules de tronçonneuse acier # 1.5 x 100 mm
j ai fait une adaptation pour fonctionner avec l affuteuse
montage pour les fraise 3 taille
un casiers pour les pinces de 7 a 10
plusieurs meules diamant assiettes de 100 mm
meules diamant boisseau de 100 mm
meules bole acier de 100
un démagnetiseur portable 220 volts
un casiers pour les pinces de 2 a 6
meules diamant a rayon de 80 mm
meules verte boisseau de 100 mm
meules blanche boisseau de 100 mm
pince de 25 pince cm3 pince carre de 6 pince 6 pans de 6
boite d affutage a faire
meules acier de # 6 mm 100 de diametre
a plus
patte a tous
bjr il y a meme le materiel pour faire des meuble en bois j aime bien le support de la scie circulaire j ai le même établie
c est chiant on peux pas le plier avec la machine dedans il faut perdre tous les réglages a chaque fois est on mais pas 5 mn pour le monter
pas mal le montage de la défonceuse est ce que tu as une dego est un stationnaire les pieces en serie c est de la recupe de palette
c est pas arriver comme cela suer la table il y a les ripes de dego ou de rabo stationnaire ??
j ai la scie a rubant est le rabo stationnaire
a plus
patte a tous
bjr j avais vue juste la table derriere avec le plancher de la table et les bouts raboter sur une des photos prétendantes et la dernier
avec les grumes de tous les essences de bois ca peux venir que des palettes de transport on devine encore les cerclages
pour pouvoir bricoler le bois il faut faire des compromis
l hivers ou quant il fait pas beaux j ai la véranda pour bricoler
j en avec mare que l on m appel pour allez chercher
ce qui était dans le fond du placard
pour la cuisine du fait maison a la demande
tous en casserolier les façades du brico depot
a plus
patte a tous
bjr c est une autre categorie de travail les meubles fait avec les machine bois que tu as en plus d etre présentable c est bien conditionner
après avoir vue
tu touches a tout ce qui te passe sous la main
comme la première me plait je fait la seconde pareil
pour ranger les visses btr de 3 4 5 6 8 10 12 mm
bouchon pointeau est autres
dans le boite en plastique de the
avec un bouchon qui ce visse
ca prend pas de place au mur
j ai les caisse qui ce promène
a plus
fred 69
epine43
Speedmini
slk
hercule.toto
fred 69
fred 69
fred 69
olivier_fu
xenobus
xenobus
le helmier
