[Bois, fraises de 1-3 mm] Vitesse de coupe et vitesse de rotation
Sethy
Je sais que c'est un sujet récurent, mais je ne parviens pas à trouver des informations fiables pour des très petits diamètres d'outil. Les abaques que je trouve sont pour des outils de bien plus grands diamètres.
J'utilise des fraises droites à 2 dents de 1, 2 et 3 mm de diamètre dans du bois (Erable, Padouk, Wengé mais aussi des bois beaucoup plus dur comme des ersatz d'Ebène).
Ma petite CNC permet des vitesses de rotations de 5000 à 20000 tours/minutes.
Jusqu'ici, je fais au "pif" mais j'aimerais approfondir mes connaissances.
Habituellement, je fais des passes dont la profondeur se situe entre la moitié du diamètre de l'outil et le diamètre de l'outil (passe maximale de 2,5 mm avec les fraises de 3mm pour du prototype par exemple). Tout se passe bien tant que je reste à des vitesses d'avance de "100" mm/min.
Voilà, si quelqu'un peut me donner une référence utile, ou me lancer avec un exemple de calcul résolu, ce serait sympa.
D'avance merci,
Sethy
FlorianVT
fertun
fertun
Miqs
gorny
sebastian
sebastian
