moissan
- 13 Mar 2012
- 10 430
- FR-16 angouleme
bonjour : il n'y a pas une grande difference entre une fraiseuse CNC et une machine de mesure tridimensionnelle : il faut juste mettre un palpeur a la place de la fraise ... la question n'est pas la precision , bien sur la precision sera limité a la precision de la fraiseuse , pas la precision d'une machine de metrologie lourde
la question pratique , et c'est pour ça que je pose la question dans Gcode , c'est est ce que le Gcode est utilisable , dans le genre je programe une trajectoire d'outil , avec une instruction gcode qui va bien pour que le mouvement s'arete des que le palpeur indique le contact avec la piece ... puis retour en arriere , et mesure plus lente pour avoir une meilleur precision
question principale existe il des instruction dans le Gcode pour commander l'enregistrement des resultat dans un fichier ?
ça serait interressant d'ecrire le programe de mesure en Gcode car ça se fera avec les même outil qu'un vrai usinage
