assemblage d'un coude cylindrique
  • Auteur de la discussion David1972
David1972
oui,je ne suis pas chaudonnier m
si tu réfléchis un peu, si tu veux emboiter 2 tubes ensemble, ils auront le même diam, et ça marche pas que le soyage soit a l'intérieur , ou a l'extérieur
il te manque une dernière opération pour pouvoir emboîter
ou utiliser une pince à réteindre
En regardant mieux,j'ai decouvert une technique qui se rapproche d'avantage de ton dessin.Oublions le reste.Merci à toi et aussi la doc sur l'agrafage.Bon fin de weekend.
Alex31
sur le post #30, on ne vois pas si c'est un coude ou un tube droit avec une emboiture
David1972
j'ai essayé de reproduire approximativement le coude par rivetage dans mon post 17,en revanche je ne vois pas comment modelisé le recouvrement permettant l'emboitement...
David1972
en revanche ils ne parlent pas de la repartions des rivets. sur ce coude..
David1972
Tu as raison,le recouvrement en gris qui permet l'emboitement gène les soyage sur chacuns des coudes parcequ'il leur passe devant,c'est sans doute irréalisable...
Alex31
Tu as raison,le recouvrement .........'est sans doute irréalisable...
on atteint les limites des logiciels, avec la boite a outils disponible (qui si on arrive à modéliser, ne peuvent plus déplier), il faudrait développer des fonctions spéciales
mais sur le plan du post #17, le déplié a bien été tracé (à la main) comme quoi.....(l'informatique ne fait pas tout)
le coude pourrait être fabriqué avec ce déplié, mais va demander beaucoup de travail de formage (de la collerette), qui a mon avis n'est pas économiquement rentable
formage a la main, bordeuse, etc.... c'est plus de la chaudronnerie cela devient de la carrosserie
David1972
Oups,je voulais dire que le soyage du coude (petit bout) gène le recouvrement en gris ...Une solution technique pour valider cet ensemble assemblé par rivetage.Voici l'énoncé pour les experts en la matière et l'épure de coude cylindrique en deux éléments.Je n'ai pas plus d'infos.
David1972
Très bien Alex,merci pour ton expertise.
David1972
Bonjour Alex,
Concernant le coude agrafé en image ci-jointe,le développé de l’agrafe en c,d est bien égale à 2p’+p’ sur le développement de l’élément A et B ?
Que représentent les sections N et M ?
A quoi sert la moulure sur l’élément A,quelle est sa section en coupe ?
David1972
Aussi,que représente la cote "l' de part et d'autre des axes des coudes?
David1972
J'attends ces précisions avant de dessiner et modéliser ce coude en CAO/DAO.
Bonne journée.
Alex31
Bonjour Alex,
les détails "n" et "m", montrent le profil de l'agrafage
on en déduit que le tronçon A, est en 2 partie cylindrique (c'est expliqué qu'ils s’emboîtent, à la fin du texte du post #41)
cela peut se faire artisanalement avec une "bordeuse moulureuse"
Alex31
Tu travailles sur quel logiciel CAO/DAO?
pour mes bricolages, j'utilise une version 2007 de "Solid edge" (qui est une version concurrente de SolidWorks, mais moins répandu)
en Pro j'ai utilisés toutes les versions "Solid edge" de 1997 à 2007
David1972
à part , te dire que c'est la largeur de l’agrafage (mais tu le sais déjà) il faudrait jeter un coup d’œil dans le texte, voir si il n'y a pas une remarque
Oui,c'est ce que je pensais que c'était l'agrafe mais ils ne disent rien de plus,d'ailleurs l'énoncé et au post 41..Tu n'as pas répondu à mes questions du post 41 concernant la "moulure" qu'est ce que cette moulure sur l'élément A?Quelle est sa fonction dans ce coude?
David1972
Bon très bien Alex,merci pour ces précisions.Honnêttement,qu'est ce qui se pratique le plus souvent en chaudronnerie, je précise,l'assemblage par soudage, rivetage ou agrafage?
Alex31
si c'est pour de la serie, c'est soudure automatique, ou agrafage automatique
si c'est quelques pièces; c'est soudure en manuel
le rivetage, à part en aéronautique, je n'ai pas d'exemple en tête ( à part les chaudières du siècle dernier, et le constructions type Eiffel ou gratte ciel)
David1972
Dis donc tu m'apprends beaucoup de chose en tôlerie, chaudronnerie et j'espère bien concrétiser mon projet de dessinateur industriel,pour le moment c'est en cours.
David1972
Moi j'utilise SpaceClaim SMOPlus,mais je pense que plus tard je vais continuer sur AutoCAD LT.
David1972
Bonjour Alex,ça te parait correct pour la section M?
Alex31
Moi je peux pas répondre sans savoir quelle outils / machine ....etc, va faire cela
tu comprend bien que pour ta modélisation tu es obligé de laisser du jeu
et que , en passant a la machine cela va tout écraser
tu es en train de modéliser une partie de la gamme de fabrication, ce n'est pas la pièce finis
David1972
Et bien je ne sais pas,peux-tu me faire un croquis coté de l'agrapfe de la section M,moi les machine je ne les aient pas devant moi pour comprendre s'il faut laisser du jeu ou pas.
ornemaniste
ornemaniste
Anthony-cprp
Anthony-cprp
Anthony-cprp
jean pirre rigobert
Precis84
Castor24
sébastien62
sébastien62
Buchsbaum
Lechattom
Paulinho
Yoda78
Yoda78
philou du 25
philou du 25
philou du 25
Eric/Arsen
